Fritz Box 7113 an Kabelmodem anschließen - aber wie?
Nausikaa
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe jetzt von 1&1 zu Unitymedia gewechselt und die haben ein Kabelmodem mitgeschickt, das Cisco EPC 3208. Da ich aber auch WLAN nutzen will für Laptop und Handy und keine 24,90€ Bereitstellungsgebühr für einen WLAN Router von Unitymedia zahlen möchte, wollte ich wissen, ob man die Fritz Box bzw die DSL-Anschlussbuchse so umprogrammieren kann, dass da ein normales LAN-Kabel angenommen werden kann?
Das Problem bei der Fritz Box und dem Kabelmodem ist nämlich, dass sie beides jeweils nur einen LAN-Anschluss haben.
Oder was müsste ich tun, damit ich die Fritz Box als Access Point (?) nutzen kann.
Vielen lieben Dank schon im Voraus :)
Du kannst die Fritzbox über den Lan Anschluss mit einem Patchkabel an das Kabelmodem anschließen und dann halt dein W-Lan AP konfigurieren. So klappt es auch bei mir zu hause im Moment. Brauchst du allerdings weitere Ports, müsstest du wohl einen Switch zwischen hängen.
weiß nicht ob das mit deiner Fritzbox auch geht, aber mit der 7130 funktioniert es so
LuxxRookie
laut Liste ist die 7113 dazu fähig, aber dann kannst du Rechner ja nur über WLAN anmelden, ein switch vor der Fritzbox brigt ja nichts da die fritzbox ja nur 1 LAN eingang besitzt.
im menü muss man internetzugang via LAN1 wählen
AVM - Übersicht der FRITZ!Box-Modelle für den Einsatz am Kabelanschluss
würde mir aber ein leistungsfähigeren Router Kaufen die 7113 ist eine 1und1 verkrüppelte billigbox. vermutlch packt die garnicht den vollen Kabel Speed.
