Frage zwecks EK AGB
DerSniffer
Semiprofi
Kann ich diesen EK Schraubverschluss:
click me
dazu verwenden um zwei wasserkreisläufe anzusteuern?
reicht hierbei ein 150er agb mit anti-cyclone für ne aqua xt und eine duallaing mit wc deckel oder sollte ich nen größeren nehmen zwecks sog?
Danke!
wenn du nur einen agb nutzt vermischt sich dort das wasser und jeglicher vorteil von 2 kreisläufen ist dahin.
wenn du dennoch daran festhalten willst solltest du nen größeren agb wählen.
ne dual laing dürfte da schon für viel wirbel sorgen
also generell wäre es mit diesem anschluss stück für den agb möglich?
der vorteil von zwei kreisläufen sind ja die temps. wie schauts denn aus wenns vom agb in die pumpe und dann direkt in die radis geht und dann erst auf die kühler?
die xt sollte hierbei von einem triple in den cpu --> board fullcover --> silentstar gehen
und die duallaing in einen ---> 1080 evo und dann --> 3 graka mit 3-way verbinder gehen.
Wie soll das gehen, das durch getrennte Kreisläufe die Temperaturen besser werden ?
(Physik FAKT 1)Du hast doppelt so viele Pumpen im system die Wärme ans wasser abgeben.
(Physik FAKT 2)Deine zu Kühlenden Komponenten Produzieren immer noch die selbe menge an verlustleistung = Wärme welche sich nicht in Luft auflösen kann.
Du bekommst durch getrennte Kreisläufe wahrscheinlich mehr durchfluß als durch einen einzigen und dadurch mglw. bessere Temps weil der Druchfluß bei einem Kreislauf durch die schwache pumpe schon sooo weit runtergefallen ist.
Würde da nicht einfach EINE starke pumpe ausreichen ?
