frage zu vdroop mod
d0s3
hallo!
habe vor einen vdroop mod zu machen nach einer anleitung, die ich auch hier im forum gefunden hab.
-> alles kein problem
bis auf eine kleinigkeit :)
da ich nicht soviel mit potis zu tun hab, habe ich keine ahnung wie ich den 50k ohm poti auf 28k ohm fixiere und woher ich weiß dass er auf dem richtigem wert ist, und nicht auf einem völlig anderem.
also wie frage: wie stell ich den poti richtig ein/woher weiß ich dass er richtig eingestellt ist?
danke =)
einfach mit einem multimeter den widerstand messen ;)
tschuldigung =) ist ein p4c800 deluxe
.. einfach jeweils 1 pin an 1 "messstab" vom multimeter halten und auf was stell ich das multimeter ein? oder versteh ich das falsch?
dankö :>
Kommt drauf an ;)
Mittlerer Pin ist eigentlich immer Ground. Da solltest Du mit dem schwarzen Kabel dran halten. Dann an einen der anderen ( ich bevorzuge immer den Vorderen ( kommt auf die Art des VRs an ) Pinne mit der roten Leitung messen.
Dann kannst Du mit nem kleinen Schraubendreher den Widerstand ändern in dem Du das Schräubchen drehst. In welche Richtung kann ich ausm Kopf nicht sagen. Bei meinen VRs ist es so, dass ich nach rechts drehen muss um den Widerstand zu verringern.
Das DMM stellst Du dann am besten auf 100k Ohm. Ohm hat das Zeichen OMEGA aufm DMM.
so... habe jetzt auch den vdroop mod durchgeführt!
was soll ich sagen ;) pc funktioniert noch xD
aber jetzt kann ich nur noch mind. 1.45vcore oder höher benutzen.
wenn ich im bios 1.375volt einstelle sinds laut asus probe / cpuz /sandra trotzdem 1.44 - 1.45volt
hab ich irgendetwas falsch gemacht beim mod?
vor dem löten habe ich wie in der anleitung erst alles auf standart gestellt und dann poti auf 28k ohm eingestellt und eingelötet. :?
Also ich hab mal ein P4C komplett gemoddet für jemand und ging eigentlich auch alles glaub ich. Kann dir leider nicht helfen. :)
