Hallo Forumler,
im Moment baue ich die Komponenten meines neuen Rechners zusammen.
Beim Einbau des Noctuas habe ich eine Frage.
Die Bedienungsanleitung ist eigentlich nicht schlecht, jedoch versagt sie wenns ans verkabeln geht.
Nun liegen der Packung mehrere kleine Kabel bei. Was die Bedienungsanleitung noch erklärt ist wofür welcher Farben gebraucht werden - low noise oder ultra low noise.
Ich habe 2 Lüfter an den Noctua angeschlossen und jetzt kommen meine 2 Fragen:
a) Bei der Packung liegt ein Y-Kabel bei. Nun gehe ich davon aus, dass ich beide Lüfter als erstes an dieses Y-Kabel anschliesse. Ist das so korrekt?
b) Wenn ich beide Kabel an das Y-Kabel angeschlossen habe, muß ich dann zwangsläufig dieses Kabel noch mit einem der beiden Kabel ( also entweder blauer Stecker oder schwarzer Stecker) verbinden und dann erst an den CPU-fan-Anschluß ans Mainboard anschließen?
Würde mich über eine Antwort freuen.
So long.
Viele Grüße Christian
So long.
