Frage: Riegel aus Kit austauschen
kitano
ein Riegel meines 2*4GB-Kits ist defekt. Wenn nur dieser ausgetauscht wird, kann das zu Komplikationen im Dual-Channel führen (da ja die beiden Riegel dann nicht mehr vorselektiert sind/aus einer Charge stammen)?
Normalerweise nicht. Du kannst auch zwei verschiedene Riegel von verschiedenen Herstellern im Dual-Channel laufen lassen. Solang die Kits deine benötigte Taktfrequenz mitmachen gibt es keine Problem.
Die Frage ist aber, von welchem Kit redest du? Einige Hersteller tauschen nur komplette Kits aus und keine einzelnen Riegel.
