- Desktop System
- SKYNET
- Laptop
- XMG Apex 15 m23. Ryzen 7735HS, RTX 4050
- Ryzen 9800X3D
- Asrock B850M Pro RS
- BeQuiet SIlent Loop 3
- PNY XLR8 32GB DDR5-6000
- Inno3D Geforce RTX 4080 X3
- Odys XP32 Pro
- WD 1TB SN770
- HDD
- 1TB SSD
- Soundkarte
- 7.1 Onboard
- Corsair 2500D
- Sharkoon Rebel P20 750w
- Keyboard
- Akko 5075
- Mouse
- Razer Viper Mini
- Win 11
- Webbrowser
- Chrome
- Internet
- ▼DSL 250
Fractal Design ARC
Einleitung
Das schwedisches Design nicht nur schön, sondern zusätzlich auch funktionell sein kann beweist seit Jahren ein bekanntes Möbelhaus. Mit einem Portfolio von PC-Gehäusen, Lüfter und Netzteilen bietet Fractal ein überschaubares Angebot an Produkten. Jene Produkte, speziell die Gehäuse genießen allerdings einen sehr guten Ruf. Gehäuse wie die Define Reihe sind seit Jahren sehr erfolgreich, neben den Angesprochenen Define Gehäuse bietet Fractal Design seit einiger Zeit das ARC Gehäuse an, ein Midi-Tower mit schicken Design und interessantem Preisniveau. Wie sich das ARC Midi in meinem bisher ersten Artikel über PC-Gehäuse schlägt, wo es seine Stärken ausspielt und eventuell schwächen verbirgt könnt ihr auf den nächsten Seiten nachlesen.
Viel Spaß beim Lesen.
Danksagung:
Mein besonderer Dank geht an erster Stelle an Fractal Design und an Hr. Sven Scharpe für die schnelle Bereitstellung des Testsamples
Der Lieferumfang
Werfen wir als erstes ein Blick auf den Lieferumfang und wie das Gehäuse beim glücklichen Endkunden zu Hause ankommt. Fractal Design verpackt sein ARC gut und sicher in einem dicken Karton, dass Gehäuse wird außerdem durch dicke Styropor Einheiten vor Stoßschäden geschützt.
Dem Lieferumfang liegt neben einer mehrsprachigen Bedienungsanleitung alles nötige für die Installation der Hardware bei. Neben drei 140mm-Lüftern liegt außerdem eine Lüftersteuerung in Form eines Drehpotis für ein Stechkartenslot bei. Diese Steuerung ermöglicht es, jene drei Lüfter direkt und unkompliziert zu drosseln. Zu guter Letzt sind noch zwei hochwertige und wiederverwendbare Kabelbinder und eine kleiner Schraubendreher im Lieferumfang zu finden.
Daten und Fakten zum Lieferumfang:
Fractal Design Homepage
Fractal Design Produktlink
Fractal Design ARC Amazon Link
Preis: :
Daten und Fakten des Gehäuses:
Das Gehäuse von außen
Das komplett in schwarz gehaltene Gehäuse beeindruckte mich schon während dem Auspacken durch seine Größe. Besonders die Breite von 230mm lässt zu hoffen, dass hier keine Platzprobleme mit ausladenden CPU-Kühlern entstehen werden. Doch dazu später mehr.
Die leicht entfernbare Front besteht auch aus schwarzen Kunststoff mit einer Struktur ähnlich von gebürsteten Aluminium. Dieser Effekt kommt dabei gut zur Geltung allerdings bleibt es immer nur Kunststoff. Neben zwei 5,25" Laufwerkslots verfügt die Front über ein IO-Panel mit zwei USB 2.0, einem USB 3.0 sowie den Audioanschlüssen. Desweitern finden sich im IO-Panel auch die Taster für Power und Reset.
Hinter der Gitterstruktur der Front befinden sich zwei Möglichkeiten 140mm Lüfter zu verbauen, einer davon schon bestückt. Das Fractal Design hier direkt ein Staubfilter montiert ist lobenswert, das dieser nicht zu wechseln bzw. ohne Bastelarbeiten nicht leicht zu entfernen weniger, schade hier wäre noch Spielraum gewesen.
Im linken Seitenteil hat derHersteller die Möglichkeit vorbereitet einen 120 bzw. 140mm Lüfter einzusetzen, ein Staubfilter fehlt hier allerdings. Der Deckel ist ebenso wie die Front bereits erwähnt sehr leicht zu entfernen und auch mit Staubfiltern versehen. Die Rückseite des Gehäuses bietet insgesamt acht Slot für Erweiterungskarten wobei sieben horizontal verbaut werden. Da die achte Position in vertikalerweiße verbaut wird, bietet sie sich als Platz für die mitgelieferte Lüftersteuerung an.
Das Gehäuse von Innen
Der Blick fällt direkt auf insgesamt acht 3,5" Laufwerkslots welche in zwei Einheiten von je vier Einschüben vereint sind. Die obere Einheit lässt durch Lösen zwei Schrauben entweder um 90° drehen oder komplett entfernen. Die Position der untere Einheit ist fixiert und lässt sich nicht verändern. Das Gehäuse bietet insgesamt acht Lüfterplätze. Die Aufteilung ist wie folgt geregelt: zwei Lüfter in der Front, je ein Lüfterplatz im Boden, Heck und Seitenteile sowie insgesamt drei Plätze im Deckel.
Das geräumige Gehäuse bietet viel Platz für große Kühlermodelle für CPU und 3D-Beschleuniger. Für den Prozessor stehen bis zu 190mm zu Verfügung - genug für jedes Modell auf dem Markt. Grafikkarten dürfen mit installierten ersten HDD-Modul bis zu 290mm lang werden, ohne jenes Modul sogar bis zu 470mm. Zwischen Gehäuserückwand und rechten Seitenteil ist mit ca. 27mm auch genügend Platz vorhanden. Die Kabeldurchführungen im Bereich den Mainboardtrays sind intelligent gesetzt und mit straffen Gummis versehen. Die Haltbarkeit dieser Gummis wurde erfreulicherweise deutlich verbessert, in meinem Define R3 fallen diese noch beim hinschauen heraus, dass geschieht jetzt nicht mehr - toll. Es besteht weiterhin die möglich überlange Netzteile zu verbauen, allerdings auf Kosten des Bodenlüfterplatzes.
Das Gehäuse verfügt nur über zwei 5,25" Slots für einige User dürfte das eventuell nicht ausreichen. Der Staubfilter unter Netzteil und Bodenlüfter lässt sich im Gegensatz zu den weiteren im Gehäuse eingesetzten Filtern leicht herausziehen und säubern.
Die Montage der Hardware
Ich möchte noch einige Wort zur Montage der Hardware im Gehäuse verlieren. Aufgrund des großzügigen Platzangebotes fiel es mir sehr leicht meine Hardware zu verbauen. Auch die ausladende Grafikkarte welche inklusive dem MK-26 Kühler viel Platz verschlingt passt sicher ins Gehäuse, wenn gleich auch hier nicht viel mehr geht. Mein CPU-Kühler benötigt ebenfalls viel Platz, allerdings nur in die Höhe. Das verwendete Modell von Thermalright benötigt 182mm Freiheit in die Höhe, auch diese Hürde stellt kein Problem für das ARC dar.
Zu guter Letzt und vor dem Fazit möchte ich die verbauten Lüfter und jene schon öfters angesprochene Lüftersteuerung bewerten. Die drei verbauten Lüfter sind auf 12V aus dem Gehäuse hörbar, allerdings für mich persönlich noch nicht störend. Leider klackerte das Modell in der Front deutlich, Fractal Design sorgte aber sofort für Ersatz. So muss guter Service aussehen!
Mit der Lüftersteuerung lassen sich die Lüfter bequem drosseln, so dass das Gehäuse das Prädikat "leise" verdient. Leider ist sind die Kabel der Steuerung nicht gesleevt, so leidet die sonst einwandfrei Optik des Innenraums etwas.
Fazit
Fractal Design macht mit dem ARC Midi alles richtig und präsentiert mit diesem Gehäuse einen richtig guten Tower. Der Kunde erhält für unter 85€ ein gut verarbeitetes Gehäuse mit viel Platz, tollem, dezenten Design und super Lieferumfang.
Freunde des leisen Computer aber auch Anhänger der High Air Flow Fraktion werden mit dem ARC ihre Freude haben und deswegen spreche ich trotz einiger kleinerer Beanstandungen eine uneingeschränkte Empfehlung für das Fractal Design ARC aus
Pro:
- super Preis&Leistungsverhältnis
- viel Platz für CPU-Kühler und Grafikkarten
- schickes, dezentes Design
- drei gute Lüfter im Lieferumfang
- Lüftersteuerung inklusvie
- perfekte Belüftungsmöglichkeiten inkl. Staubfilter...
Contra:
- ... welche allerdings nicht zu wechseln sind.
- Kabel der Lüftersteuerung leider nicht gesleevt
- eventuell sind zwei 5,25" Slots zu wenig
Einleitung
Danksagung:
Der Lieferumfang
- alle benötigten Schrauben für die Montag der Hardware
- drei 140mm-Lüfter
- Dreh-Poti für jene drei Lüfter
- zwei dicke und wiederverwendbare Kabelbinder
- ein gebogener Schraubendreher für die 3,5" Einschübe
- eine Adapterblende 5,25" auf 3,5"
- Bedienungsanleitung
Preis: :
- Dimensionen: 230 x 460 x 515mm (B x H x T)
- Gewicht: 10,3kg
- Material: Stahl und schwarzer Kunststoff
- Platz für CPU-Kühler: 190mm
- Platz für Grafikkarten: 290/470mm (ohne ersten. HDD-Tray)
- Platz für Netzteil: 170/270mm (ohne Bodenlüfter)
- Lüfterplätze in der Front: 2x140mm oder 2x120mm
- Lüfterpläte im Deckel: 1x180mm + 1x120/140mm oder 2x140mm oder 2x120mm
- Lüfterplatz im Heck: 1x140mm oder 1x120mm
- Lüfterplatz im Boden: 1x120/140mm
- Lüfterplatz im Seitenteil: 1x140/180mm
- IO-Panel: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 und Audio
Fazit
Pro:
Contra:
Und es hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, in die Seite bekommst du einen 180 mm Lüfter.
