Gurkengraeber
Legende
- Ort
- Düsseldorf
- Intel Core i7-12700K
- Asus Prime Z690-A
- Thermalright Frozen Warframe 280 White
- 48GB G.Skill Trident Z5 RGB White DDR5-7600 CL32 @ 6600MT/s
- Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 White OC
- Samsung Odyssey G7A LS28AG700NUXEN
- M.2 1TB Crucial P5 & M.2 2TB Samsung Evo 970 Plus
- Soundkarte
- KEF LSX II (DAC)
- NZXT H7 Flow White
- Seasonic Prime TX-1300 ATX3.1
- Windows 11 Pro
Ich hab in das Seitenteil meines Gehäuses ein 92mm Loch geschnitten (ist schon ne Weile her), weil ich damals für meinen P4 einen Fanduct anbringen wollte. War auch aller sehr schön damals.
Wie auch immer, jetzt wollte ich hier einen 92mm Lüfter anbringen, weil die Heatsink der Northbridge extrem heiß wird, selbst @ stock. Also so heiß, dass ich sie keine 2 Sekunden anfassen kann.
Das Problem ist, wenn ich einen Lüfter anbringe, hab ich mit dem Alustaubfilter ein extrem lautes Geräusch. Ohne natürlich nicht, aber den Staub im Gehäuse kann ich nicht gebrauchen, deswegen will ich kein Lüftergitter benutzen. Ich habe schon probiert den Rahmen eines anderen 92mm Lüfter dazwischen zusetzen, aber auch hier bleibt das Geräusch zu laut. Gibt es eine Möglichkeit, das Geräusch zu verringern? Ich denke mal es entsteht dadurch, dass sich die angesaugte Luft in den Zacken des Staubfilters verwirbelt.
Ich habe vorne im Lian Li schon einen 120mm Lüfter der Luft ansaugt, aber von der kommt nichts mehr bei der Northbridge an, obwohl der Lüfter mit 12v dreht.
