Flache Tastatur mit 3-Key-Rollover
Spyce
will mir neue Tastatur zulegen und habe einige mit flacher Bauweise ausgesucht. Nur die Fähigkeit, ob sie mehrere Tasten gleichzeitig erkennt, wird nie angegeben.
Wichtig ist mir eigentlich die Kombination Pfeiltasten (2 davon gleichzeitig) und Leertaste. Z.B.: "Pfeil nach oben", "Pfeil nach links" und dann sollte zusätzlich "Leertaste" funktionieren. Das ist bei vielen schon mal nicht der Fall, wie ich festgestellt habe.
Kennt ihr welche, die das können bzw. könnts an eurer ausprobieren.
Folgende hab ich mir mal rausgesucht:
Revoltec LightBoard XL2 White, PS/2 & USB
BenQ X-Touch 500 Keyboard, PS/2 & USB
Hiper Aluminium Keyboard Black
Hama SL570 Slimline Keyboard
und
Enermax Aurora Ultraflat Keyboard Black
wobei ich eigentlich unter 30-40 € bleiben wollte.
Spyce
zum beispiel im spiel .. nach vorne rechts laufen und dann springen (das geht sowieso , aber teste es sicherheitshalber^^)
aber normalerweise Piept doch auch der PC-Speaker wenn man 3Tasten gleichzeitig drückt
meiner Tuts nich, und so silent isser nich :fresse: aber gut wenn se schon angestet hast
die tasten sind in der tastatur an eine art bus dran. es kann dadurch zb sein dass du 3 verschiedene tasten die an verschiedenen kanälen angeschlossen sind gleichzeitig drücken kannst, und 3 andere nicht (also evtl mal versuchen welche du gleichzeitgi drücken kannst und dann keys umbelegen. pfeiltasten sind glaub dummerweise am selben kanal bei halbwegs normalen tastaturen).
aber das feature dass du suchst heisst n-roll keyboard oder so ähnlich. diese tastaturen werden anders gebaut und da kannst du alle tasten gleichzeitig drücken.
hoppla :) hab den thread über google gefunden und dacht ich geb mal mein senf ab. hab nicht aufs datum geschaut.
