First Look - Asus P8H67-I (Mini-ITX, 6x SATA)
Supaman
Urgestein
Dortmund
hi,
für einen "user-review" reicht es lange nicht, aber da es bisher kaum infos oder erfahrungsberichte zu diesem board gibt, ist es dem einen oder anderen vielleicht nützlich.
ich habe ein upgrade für meinen 24/7 server gesucht, dort werden daten gelagert, ein mailserver läuft darauf und es werden medien inhalte im lokalen netz gestreamt. bis hab ich einen dual-core atom 330 im einsatz, der von 1.6 auf 2.0 Ghz übertaktet ist. stromverbrauch liegt inkl. 3x 2TB bei ~40w. das ganze läuft im normalerweise ganz gut, aber wenn mal mehrere aufgaben auf einmal kommen, erreicht der atom schnell seine grenze und das system schneckt rum.
ich wollte auf jeden fall ein mini-itx board mit USB 3.0 und 6 sata-ports.
das neue setup:
Asus P8H67-I (mini-itx, 6x sata - NICHT die deluxe version)
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards- ASUS P8H67-I
Intel 2100T (35w TDP)
CPU Kühler Arctic Alpine 11 pro
2x2 GB Ram 1.5v
1x 640GB samsung 2,5"
pico-PSU 150 + DELL DA-2 passives 220w NT
alle werte auf standard, nix optimiert, nur nacktes windows7 @idle --> 22w
undervolting: CPU -0,150v / GPU -0,100v / GPU limit 1100 mhz ---> immer noch 22w
temperaturen:
mit oben genannten undervolting einstellungen
systembetrieb offen auf dem schreibtisch im passiv modus
(= cpu-lüfter abgezogen)
stress test mit aida-64, CPU load = 100%
---> temperatur ganz langsam steigend, erst nach 15 min. werden ca. 68-70 grad erreicht
idle ohne lüfter: 43 grad
die ram slots sind sehr nahe beim cpu sockel, je nach kühler kann man keine rams mit normaler bauhöhe benutzen, sondern muss low profile rams einbauen.
die ram slots sind etwas anders als normale, einen auswurf-hebel gibts nur an einer seite. zum entnehmen der rams an einer seite lösen, dann das ram von der seite her rausnehmen. das bios ist das neue AMI UEFI bios, grafisch etwas aufgehübscht, ansonsten konnte ich wenig neues entdecken.
etwas tricky war der USB 3.0 controller, asus hat einen ASMEDIA 1042 draufgelötet, aber hält es nicht für nötig die treiber im download bereich für das board anzubieten.
die treiber gibts hier: ASMEDIA drivers & firmwares
im paket sind sowohl die treiber als auch ein firmware update. für das FW update des USB 3.0 controllers muss man mit DOS booten und dann das update ausführen.
mit dem stromverbauch bin ich absolut zufrieden, ich werde die tage mal testen, ob da mit undervoltung noch nennenswert was zu holen ist.
gruß,
supaman
Moin,
hab das Board hier auch im Einsatz und bin damit vollkommen zufrieden. Mein Systen (siehe Sig. oder "Systeminfo")
kommt auf 35-38W idle (schwankend) was mir vollkommen ausreicht (HDDs abgeschaltet) :)
Btw hast du auch das Prob das CPU-Z falsche Spannungswerte der CPU anzeigt?
Bin auch auf der Suche nach Serverhardware, womit hast du die Watt gemessen, welches Gerät?
Meine alternative wären MSI und Asrock, hast du sie dir auch angeschaut? Oder warum das Asus?
gemessen habe ich mit einem no-name digital messgerät, das zwischen Stromkabel und steckdose angeschlossen ist. es zeigt zwar nur ganze zahlen als messwert an, aber den wert würde ich trotzdem als zuverlässig bezeichnen - mit anderen messgeräten habe ich an anderen geräten identische werte errhalten.
warum das asus?
6 sata ports (hat kaum ein mini-itx)
stromstecker gegenüber atx blende (brauche ich wegen gehäuse + pico-psu)
UEFI bios - vermutlich für 3+ TB platten geeignet
Hallo zusammen ich werde mich auch hier mal einklinken ich habe folgendes System:
G620T
ASUS P8H61-I (Ich weiß nicht genau das selbe aber bis auf den verbauten Chipsatz doch ziemlich identisch)
2Gb DDR3 1066 @ 1,5V
Western Digital Caviar Green 1,5TB
OCZ Vertex 2 60GB
Samsung SH-B123L (Blu-ray)
USB Maus
USB Tastatur
DVI Monitor
Nitox 500W Effizienz >82% (wird gegen eine Pico-PSU getauscht welche weiß ich noch nicht ?)
Im spätereren Betrieb soll Maus+Tastatur einer Fernbedienung für XBMC weichen.
ximg.php
Wie man auf dem Bild erkennen kann ist der Verbrauch im Bios bei ca.49 W !!!
Ich kann es mir nicht erklären und weiß auch nicht warum mir das Bios 0,84 V ausliest für die CPU (Was ein spitzen Wert wäre wie ich finde) allerdings alle Programme in Windows etwas anderes CPU-Z, Everest und Speedfan sagen alle 1,12 V?
Auch weiß ich das ein normales ATX Netzteil in der Größenordnung nicht optimal ist aber macht das einen so großen Unterschied aus?
Ich finde den Wert sehr erschreckend, da ich wie ich es bei vielen anderen mit ähnlichem Setup war, mit um die 25W im Idle gerechnet habe.
Zum Schluss noch die Frage kann ich auch ein "klasssisches" BIOS auf das Board flashen in dem ich die Spannung einfach manuell festlegen kann ?
Dieses "+" und "-" eingestelle finde ich sehr bescheiden gelöst.
Grüße Liturgis
Ich kenn das Bios von deinem Board jetzt nicht, aber eigentlich kannst du als Einstellung Fixed nehmen und die Vcor festsetze, aber dann liegt immer dies Spannung an und es wird nicht zwischen Last und Idle unterschieden OFFset ist eigentlich eine nette Sache. deine 0,84 Volt können nämlich durchaus die Offset-Spannung deines Prozessors im Dile sein. ;)
Es ist das EFI Bios ich habe mal ein Bild gemacht falls es da eine Punkt gibt bin ich für Tipps dankbar ich kenne mich mit diesem BIOS überhaupt nicht aus und lobe mir mein P5Q Bios Wert eingeben fertig, jetzt muss man mit "+" oder "-" sagen ob man Spannung drauf packen möchte oder abziehen und dann um wie viel. Finde ich nicht optimal gelöst, aber lässt sich wohl leider nicht ändern fände es besser wenn man beides anbieten würde einmal ein klassisches und das neue.
ximg.php
Grüße Liturgis
Den Fixed-Mode gibt es bei dem Board nicht, hat mir das Handbuch gerade verraten. Das Offset ist aber nicht schlecht, die CPU bekommt automatisch je nach Takt eine bestimmt Spannung angelegt, lässt du Offset auf nur bleibt es bei dieser - mit plu und Minus tust du etwas zur Spannung dazu oder nimmst etwas weg. Hierdurch kannst du dafür sorgen, dass die CPU nur die Spannung bekommt die sie braucht, die Sandy-Bridge-CPUs lassen sich nämlich auch gerne untervolten. ;)
Im Groben ist das Efi das gleiche wie das Bios nur bunter und mit Maus und Tastatursteuerung, die beschränkten Einstellungsmöglichkeiten kommen vom Board nicht vom EFI. ;)
Schon klar, dass es im Prinzip das selbe ist nur meinte ich das ich es besser fand als ich den Wert einfach selbst festgelegt habe jetzt ist es so, dass wenn der Wert auf Auto steht ich 1.165 V habe will ich weniger stelle ich auf "-" und gebe z.B. 165 ein dann bekomme ich 1.00 V. Jetzt frage ich mich warum kann ich nicht einfach 1.00 V eingeben wie bei meinen alten Boards, aber naja man brauch ja immer was neues :rolleyes:
Allerdings ist das nur ein kleines Übel es Funktioniert ja nur halt wie ich finde umständlicher als früher, aber es geht, schlimmer finde ich das die Spannung falsch ausgelesen wird, ist allerdings schon bekannt klick.
Grüße Liturgis
So....
Bugs: Alle paar Besuche im Bios reagiert die Maus nicht normal: Mauszeiger fährt nur hoch und runter, auch wenn die Maus nach links/rechts bewegt wird.
Bin gerade am Undervolten: CPU i3 2105; 2x4GB Speicher,
-0.18 CPU (laut HWmonitor: 1.09V idle; 1.28V Prime)
-0.19 GPU
scheint das Ende der Fahnenstange zu sein.
Habe das P8H67-i verbaut mit einem 2100T.
Mein Problem ist folgendes:
Nach einem Kaltstart (System war ca 2 Std. komplett aus) startet Windows 7 nur sehr langsam.
Beim "Windows wird gestartet" Screen bleibt z.B. die HDD-LED bis zu einer Minute an, ohne dass die Festplatte was macht.
Das merkwürdige ist, dass es nur bei einem Kaltstart passiert. wenn ich den Pc herunterfahre und nach nur ein paar Minuten wieder starte fährt er schnell hoch.
Bios ist das aktuellste, Windows neu installiert habe ich auch schon, hat alles nix gebracht.
Habt ihr das Problem auch? Evtl. ist es ja ein Bug.
Danke!
Frage zu Speedfan:
Wie zum Geier soll das gehen?
Bisher regelt das Bios die Lüfter - geht auch, aber ist zu laut!
Nebenbei:
24W idle mit dem FSP150 aus dem Q-09,
18.5W idle mit der picoPSU160-XT + 120W Adapter
(jeweils mit Undervoltig: Ram 1.35V ; CPU/GPU -0.16V )
Ich habe vor mir das Board für meinen neuen Server zu holen. Kann jemand mal sagen was er genau für Ram verbaut hat?
Ich tendiere zu dem Corsair XMS3 geht der ohne Probleme auf dem Board auch wenn der CPU-Kühler etwas größer ist?
Stimmt. Also muss man wohl ein Intel DH67CF nehmen um auf solche Werte zu kommen. Oder auf eins von MSI warten. ;)
