Fiore Contest Worklog by Ironknocker [Final Pics]
ironknocker
Koblenz
Hi Leute,
bin schon länger angemeldet aber viel habe ich hier noch nicht geschrieben.
Hauptsächlich bin ich auf We Mod It aktiv.
Sonst kennt mich bestimmt der ein oder andere von der DCMM.
Benchair war z.B. das Projekt vom letzten Jahr.
Zu mir, ich bin 30 Jahre jung und Metallbaumeister.
Was ist geplant:
Alle unnötigen Öffnungen entfernen
Mainboardcover aus Alu fertigen
Neue Grafikkartenabdeckung aus Alu
Stromanschlüsse vom Mainboard nach hinten verlegen
Wakü umbauen auf AGB und 1/4"
Agb aus Alu fertigen
Aus den Seitenteilen Ornamente ausschneiden und mit Plexi hinterlegen
Seitenteile Motorisieren
Lüftersteuerung verbauen
Und natürlich noch ein paar andere Sachen. Zuviel will ich aber noch nicht verraten.
Als Material kommt Alu und Plexi zum Einsatz
Dazu kommt noch das ich Livemodde.
Das bedeutet jedes Mal wenn ich Modde gibts nen Poste im Worklog und ihr könnt mir dann hier zusehen.
Lass mal ein ABO da.....klingt interessant und nach nem vollen Programm.
Da bin ich ja mal gespannt :)
Aber ein AGB aus Alu? Ist das in Verbindung mit Kupfer nicht eher ungünstig?
Och da mach ich mir keine Sorgen wenn du da auf Elektrochemischekorrosion anspielst. Da gibts ja die passende Mische für. Hab ich schon ein paar mal gemacht und noch nie Probleme gehabt. Natürlich könnte ich den auch aus Edelstahl fertigen ;)
Is ja noch nix da. Dann sieht man auch nix :) . Ich kündige das aber an wenn ich den Livestream starte
So die Vorbereitungen sind am laufen.
Nach dem Chair sah es in meiner Werkstatt aus wie auf dem Schlachtfeld.
Da mir nur 6m² zur Verfügung stehen brauche ich mehr Stauraum und Arbeitsfläche.
Zuerst habe ich alles leer geräumt und dann angefangen die Regale aufzubauen.
Die Meta Regale gabs umsonst. Also beste Vorrausetzungen die Werkstatt neu einzurichten.
An einem Pfosten habe ich Druckluft und Strom befestigt, da später Wig Schweißgerät und Kompressor unten drunter kommen
Das Wig Gerät passt jetzt super zwischen Regal und Kamin. Der Kompressor kommt unter das Regal
Dann habe ich aus zwei Regalböden und halbierten Pfosten einen Schweißarbeitsplatz eingerichtet.
Unter der Arbeitsfläche ist eine Ablager für das Wig Schlauchpaket, Plasmaschneider Schlauchpaket und der Kiste mit dem Zubehör.
Dann habe ich die Restlichen Regale und Regalböden verbaut.
Ein schmales Fach für die Handwerkzeuge
Und größere Fächer für Kisten und größere Maschinen
Dann war es geschafft
Vorher:
Nachher:
Jetzt bin ich bestens vorbereitet für den Contest und Livemodding :banana:
Ich hoffe die Post macht bei ihrem Streik eine Ausnahme für arme Modder.
Heute bin ich aus dem Wochenende wieder gekommen. Und was steht da wohl auf meiner Treppe.
Ein großen Päckchen von Caseking. Danke für die Expresslieferung.
Jetzt gehts ans zerlegen und die Bestandsaufnahme.
Der >>>Livestream<<< läuft
Heute war also Auspacken Angesagt
Zuerst war das Slot in DVD Laufwerk dran.
Das is ein Hitachi und gabs für 30 eus
Dann Das große Caseking Päckchen
Gleich mal auf schrauben und schaune was man machen kann.
Die Seitenteile sind aus recht dickem Alu was nur gebürstet is.
Da sollte dann das Schweißen kein Problem sein.
Dann schon das erste kleinere Problem. Einer der Schnapper für den oberen Filter ist defekt.
Der Filter schließt nun nicht mehr richtig.
Aber dafür wird sich bestimmt eine Lösung finden.
Dann das Netzteil
Das werde ich Hochkant verbauen um Platz für die Schubladenschienen zu bekommen
Es wird auch einen Teil des Mainboards verdecken
Die Wasserkühlung werde ich zerlegen und umbauen.
Den Radiator werde ich durch einen 240er ersetzten, da ich die GPU auch mit Wasser kühlen will
Und zu guter letzt die SSD
Dann gings ans zerlegen.
Zuerst die Seitenteile abkleben um Kratzer zu verhindern
Am Top hab ich dann gleich mal den defekten Schnapper ausgebaut.
Die Front habe ich auch zerlegt und das Display ausgebaut.
Im nächsten Schritt war die Wakü fällig.
Da habe ich mal am Radiator die Schläuche gekappt und siehe da.
Nen Alu Radi mit Kupfer Kühlkörper.
Damit hab ich nun nicht bei nem Wartungsfreiem System gerechnet. Da sieht man nicht mal wenn da was oxydiert.
Aber das ich natürlich besser für mich da ich die Anschlüsse am Radi abschneiden kann und an einen Adapter aus 1/4" schweißen kann.
So das wars dann mal fürs Erste.
Sauber Zerlegt.
Cool das es das Case mit dem Display ist.
Warum willst du die Adapter an andere Anschlüsse Schweissen? Kommen keine Schraubanschlüsse zum einsatz, bzw gibt es ja auch fertige Steckanschlüsse für 1/4"
Doch kommen Schraubanschlüsse dran. Doch an der Pumpe sind Kunststofftülle also kann ich keinen normalen Anschluss verwenen. Da werde ich dann nen neues Cover für die Pumpe machen wo ich dann 1/4" Anschlüsse rein machen werde. Und an den Adapter werde ich dann die Schlauchtüllen vom Radiator anschweißen und dann die Pumpe anklemmen. Ähnlich wie die hier nur in nem Aluflachprofil.
Ich finde, es ist eine coole Idee die AiO zu erweitern. Ich hatte erst überlegt das Teil auf hard Tubing umzurüsten, war mir dann aber irgendwie doch zu doof. :fresse:
Die Qualli vom Pandora scheint echt nicht sooo gut zu sein. Da hat BitFenix schon besseres gebracht. Der Deckel hackt bei mir auch ...
Jau da stimme ich zu. Bei mir wird fleißig Hardtube verbaut. Habe eben noch Vollauszüge bestellt.
Viel Spaß beim Basteln. Auf weitere Umsetzung bin ich schon mal gespannt.
War gestern mal beim Live Modding dabei, dann hat die Hausmacht Dich mit "Essen fertig" angeschrieben... hab dann wieder ausgemacht ^^
Hoffe beim nächsten mal was länger dabei zu sein.
Bei Patrick war ich immer gern beim live Modding dabei und hab mit fragen genervt :fresse:
Keine Panik. War bis eben im Keller. Jetzt gibt's Bilder
Der Rechner wird das neue Arbeitsgerät für meine bessere Hälfte.
Also wird das ganze ein wenig feminin
Hier mal der Entwurf für die Seitenteile.
Die Hibiskusblüten werde ich aussägen und mit farbigem und transparentem Plexi hinterlegen.
Als nächstes habe ich eine Muster Blühte aus Alu ausgeschnitten.
Von Anzeichnen bis Fertig ca 1H arbeit.
Da mir die Rückseite zu Löchrig ist muss ne neue her.
Also nen 1,5mm Alublech geschnappt und los geht.
Zuerst musste ich die Alte entfernen.
Da bin ich auf die größte Hürde eines Modders getroffen NIETEN und zwar jede Menge.
Also Akkuschrauber raus und wech damit.
Das Blech habe ich mit der Kreissäge zugeschnitten und gekantet
Dann hab ich die Ausschnitte für die IO Blende gemacht und 3 Slots für Wlan Karte und Grafikkarte.
Dann einpassen und einsetzten. Die neue Rückseite werde ich später mit Schrauben verschrauben.
Das war's dann mal wieder
Nicht schlecht. Hier auf jedenfall ein Abo, nen Livestream macht nicht jeder :d
