Fette Probleme mit meiner AMD HD6870
auf dem bild mit den 3 beinchen könnte auch was anderes sein als nen kondensator
Diesen Dreibeiner habe ich eingetütet und kann den, hoffentlich so wieder auflöten. Mir geht es halt um das Ding, das mir verloren gegangen ist weils von der Pinzette sprang und nicht mehr aufzufinden war :)
versuch doch erstma die vorhandenen teile ranzulöten, den (vermutlichen Transistor musst du aufjedenfall schaun das er richtig rum ist, dann vllt nochmal ein startversuch
dann kann mann ja weitersehen
vllt findest du bis dahin auch raus was es für ein bauteil ist
Hi, hab bei google folgendes gefunden :
http://www.ixbt.com/video3/images/ref/hd6870-scan-back.jpg
http://images.ht4u.net/reviews/2010/amd_radeon_hd_6850_hd_6870_test//6870_board_back_big.jpg
uva
http://www.ixbt.com/video3/his-13.shtml
Man kanns nicht 100% sehen aber evtl hat das Teil auch 5 Anschlüsse und du hast nichts verloren, untersuch das 3 teilige Bauteil mal genau, eventuell ists doch kein einfacher Transistor. Wenn du eine Aufschrift erkennen kannst geb die mal hier ein:
http://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php
Brücken würde ich fehlende Kondensatoren vorerst nicht, im gegensatz zu Widerständen lassen sie Strom ja nicht "durch" bzw nur frequenzabhängig.
Wenn du Erfahrung mit SMD Löten hast versuch die Teile die du hast anzulöten, mit Glück geht die Karte ja dann wieder.
MfG und viel Glück !
edit:
Gerade gelesen dass dir das fehlende Teil von der Pinsette gefallen ist ? Ist evtl was abgebrochen oder fehlt woanders noch etwas ? Weisst du noch die Farbe des verlorenen Teils ?
Auf der Karte selbst sind die meisten Bauteile ja nummeriert. C158 und U100 wenn da noch ein drittes Bauteil war sollte das doch normalerweise auch gelistet sein. (Auf der Russischen review Seite ist bei der Karte mit blauem PCB aber ein R104 an der Stelle gelistet) Zur Art der Teile wenn möglich den SMD Code herausfinden.
( http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1204031.htm )
Die Kürzel auf dem PCB folgen meistens der Norm DIN 40719.
C sind logischerweise Kondensatoren, U meistens IC´s / Transistoren. Hält sich leider nicht jeder Hersteller zu 100% an die Norm ^^
Das untere Bauteil U100 könnte also eine IC mit 5 Anschlüssen sein. Nur eine Theorie, ich habe Elektrotechnik nur mit 4.0 bestanden, also alle Angaben ohne Gewähr ! Das wars von mir erstmal, ich hoffe ich konnte helfen ! Jetzt Koffer fertigpacken und ab in den Skiurlaub :P
Unter dastelefonbuch.de findest du min. 100 techniker für "Hardware Reperatur".
Beim techniker zahlst du doch mehr als die karte wert ist
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
nein noch kein Erfolg gehabt. Karte kam erst sehr spät an.
Besorge mir nun erstmal eine feinere Lötspitze, denn meine ist für die ganz kleinen Teile zu grob und dann löte ich die vorhandenen Bauteile an, gehe dann zum Elo-Laden und hoffe, dass er mir da helfen kann.
Defekte HD4xxx werden aber immer noch derbe teuer gehandelt. Bei Ebay nun zwei Auktionen mitgeboten die bei über 50€ und weit über meiner Vorstellung endeten - irrsinnig! Suche daher weiter nach was billigem.
50 EUro ? oO
Ansonsten kleine Läden wo man sich mit den Verkäufern oft Stunden unterhält und die auch Skills haben, können bei sowas helfen.
Auch kann man mal in einer Berufsschule den Elektrolehrer fragen (wenn er gerade Praktischen Unterricht macht)
Da kann man kostenlos solche sachen reparieren lassen.
Ansonsten ist das Löten nicht wirklich schwer, selbst mit einem normalen Lötkolben, das sind einfach zu verlötende Bauteile.
hier im mp is die tage ne def 4870 fürn 5er raus
heute kam endlich die Lötspitze an und das einzige was ich löten konnte war der große Kondensator. Und das war schon eine Katastrophe, denn meine Lötstation ist für SMD einfach nicht geeignet. Mit dem dicken Löter kann man keine ruhige Hand haben. Und die ganz kleinen Bauteile lassen sich kaum mit der Pinzette halten.
Ein Bild habe ich auch erhalten, wie es aussehen muss. Versuche nun den Typen hier zu finden, der das mal gemacht haben soll.
gruß
EDIT: Hmm, hatte hier nicht mal jemand einen genannt der sowas mal gemacht hat? Bilder hatte der "Aden" hier auf Seite 2 gepostet :)
