Festplattenspeicher wird falsch angezeigt
moddi
Hab da ein Problem!
Also im Arbeitsplatz wird bei neiner Samsung 10Gb belegter Speicher platz angezeigt, wenn ich jetzt auf die Festplatte gehe und dann alles mit Eigenschaften ansehe,werden nur 4GB angezeigt!
Wie kommt das??
10GB kann auch ned sein,da nur Windows XP, OFFice und ein paar kleine Proggis installed sind!
thx 4 help
das nennt sich automatische systemwiederherstellung, tät ich mal raten. die verbraucht platz für die daten, letztere werden allerdings nicht angezeigt damit man sie nicht einfach löscht.
schau dir mal alle dateien an auf dem laufwerk, auch die systemdateien (explorer->extras->ordneroptionen->ansicht und da häkchen raus bei geschützte systemdateien ausblenden und häkchen rein bei alle dateien und ordner anzeigen)
Ok,jetzt komme ich da ca. hin!
Was mache ich nun,brauch das ned!??
hum unter den eigenschaften der festplatte kannst du das irgendwo einstellen, aus dem kopf bekomm ichs jetzt nicht hin und auf der mühle hier ists nicht mitinstalliert. da gibts nen einstellungspunkt automatische systemwiederherstellung, da gehts irgendwo zu deaktivieren.
Hab das Systemwiederhestellung jetzt deaktiviert,aber leide rnoch immer die 10GB belegt
jo, die files musst du natürlich noch löschen. ka genau wie die nochmal hieß, google danach oder poste hier was an systemdateien und ordnern aufgetaucht ist nach der ansichtsänderung.
liegen im "System Volume Information"-Ordner direkt im root von jeder partition
da dir der belegte platz allerdings nicht angezeigt wird, hast du momentan auch keine berechtigung drauf, also erstmal deinen user drauf berechtigungen, anschliessend dann die ordner/dateien löschen
Mach dir daraus mal ne Batchdatei:
Code:
RD /s /q "%UserProfile%\Cookies"
RD /s /q "%UserProfile%\Lokale Einstellungen\Verlauf"
RD /s /q "%UserProfile%\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files"
RD /s /q "%UserProfile%\Lokale Einstellungen\Temp"
RD /s /q "%UserProfile%\Recent"
RD /s /q "%UserProfile%\Anwendungsdaten\Microsoft\Office\Zuletzt verwendet"
RD /s /q "%UserProfile%\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\CD Burning"
RD /s /q "%ProgramFiles%\InstallShield Installation Information"
RD /s /q "%WinDir%\Temp"
(Neues Textdokument, Code einfügen, speichern, Dateiendung auf .bat ändern)
Das Ding räumt auf wie Sau
ajo, genau so war das.
sumone schrieb:
hilft bei seinem problem kein stück.
@gregor
Komm da ned ran,obwohl ich adminrechte habe,steht beim Ordner "Zugriff verweigert"
moddi schrieb:
@gregor
standardmäßig ist auf den ordner nur "system" berechtigt
um dich als admin hinzuzufügen, machst n rechtsklick auf den ordner und wählst den punkt "freigabe und sicherheit" aus, hier klickst dann auf den reiter "sicherheit" und weiter auf "hinzufügen". in dem textfeld schreibst den namen von deinem administrator rein, klickst anschliessend auf "ok", nun sollte bei "sicherheit" "system" und eben dein "<administratoraccount>" drin stehn, letzterem gibst du dann noch vollzugriff und klickst nochmal auf "ok"
nun solltest du auf den ordner zugreifen und den inhalt auch löschen können
thx, jetzt funtzt es!!
Bei 2 Platten zumindest,bei meiner WinPlatte fehlt noch immer haufen an Speicher!
geh mal auf die c-partition, selektier alle ordner/dateien und lass dir die eigenschaften anzeigen
nun vergleich mit dem belegten platz, was dir winxp unter eigenschaften von c: zeigt
sind das nurn paar MB differenz oder bewegen wir uns hier im GB-bereich?
C-Eigenschaften: 7,05GB
Ordner-Eigenschaften: 5,5
Ok,besser ist es schon alle male
Virtueller Arbeitsspeicher zu hoch eingestellt? Kannst den ja mal verkleinern (beachte dabei dass Minimal- und Maximalspeicher die gleiche Zahl haben).
Auslangerungsdatei? 1,5GB könnt da schon hinkommen
€ to late...
