Was hat es eigentlich zu bedeuten, dass die Platte in dem externen Gehäuse als RAW-Partition auftaucht und auch die richtige Größe (1,5 TB) angezeigt wird? Warum kann das gelesen werden, aber die eigentlichen Daten nicht?
Das Programm hat übrigens nichts gefunden.
Hier habe ich eine Anleitung zum Austausch des PCBs gefunden (es handelt sich bei mir genau um diese Nummer):
If a Seagate HDD (Model # ST1500DM003) with the PCB board (PCB # 100687658) inside has the following failure symptoms, you need to replace and repair the PCB
www.hddzone.com
Was passiert eigentlich, wenn man den ROM-Chip erst mal nicht wechselt und einfach das neue PCB direkt an die Platte anschließt? Kann man das mal austesten, um sich möglicherweise Arbeit zu sparen (falls es funktioniert, super), oder zerstört man damit seine Daten? Wenn da nichts passiert, kann man hinterher ja immer noch den ROM-Chip wechseln.
