festplatte nicht ansprechbar
chauken
Banned
moin
meine festplatte ist nicht ansprechbar wird auch nicht angezeigt
voll im arsch?
oder könnte das daran liegen das hinten zwischen ide und stromanschluss dieser plastiknippelstromverbindungsclip für master slave etx nicht vorhanden ist?
Wie so oft viel zu wenige Infos...
- Wo wird die nicht angezeigt? Im Explorer? In der Datenträgerverwaltung? Im Gerätemanager?
- Was für eine Platte ist das? Was für ein System/Mainboard ist das?
- Funktionierte die Platte schon mal?
- Ohne "plastiknippelstromverbindungsclip" (der übrigens Jumper heißt) ist eine Festplatte meistens auf Master eingestellt, steht aber auch irgendwo auf der Festplatte drauf, wie gejumpert werden muss um Master/Slave/Cable Select einzustellen.
axtor
wird nur im everest angezeigt allerdings als *nicht ansprechbar*
im arbeitsplatz wird sie nicht angezeigt
jumper fehlt
epox 8k5a2+ 130€ amd slot 1 board
platte zickte mal ein paar wochen rum konnte noch wichtige daten sichern und dann war sie tod heut is mir das mit dem jumper aufgefallen deswegen frag ioch mich ob das vielleicht ne möglichkeit ist...
Wenn es bisher so lief, wird es nicht der Jumper gewesen sein. Wenn irgendwas am Jumper falsch ist, gibt es sofort Probleme, nicht erst nach einer Zeit.
Wenn sie im Arbeitsplatz nicht angezeigt wird: wie sieht es in der Datenträgerverwaltung aus? Und im Gerätemanager? An welchem IDE-Kanal ist die Platte angeschlossen? An einem der blauen oder an einem der roten? Die Platte schon mal in einem anderen PC getestet?
P.S.: das 8K5A2+ ist hundertpro kein Slot 1-Board, sondern ein Sockel A-Board, Slot 1 war ein exklusiver Intel-Slot. ;)
okok
a sockel :)
platte war im slave heute zum testen allerdings ohne jumper
nein wurde nicht getestet an nem anderen
datenträgerverwaltung wird eine duplizierung der master platte angezeigt
platte ist am doppel ide kabel im 1sten blauen angeschlossen hinter der master
gerätemanager wird sie als nicht ansprechbar angezeigt
dreht die Platte? (das merkt man durch Handauflegen)
klackert die Platte (das hört man durch Ohranlagen)
ansonsten:
erscheint die platte im BIOS?
wichtig: alle Verbindungen mal entfernen und wieder anstecken - evtl. andere Kabel verwenden.
