^phiL
ich habe eine Seagate Barracuda 7200.7 160Gb NCQ SATA. Ich habe in den letzten Tagen mehrmals versucht, die neue Hitman Demo herunter zu laden, jedoch tauchen beim jeweiligen Archiv oder der .exe-Datei (je nachdem, was ich herunterlade) CRC-Fehler auf. Ich habe mehrere Download-Server ausprobiert. Bei anderen Dateien und Archiven habe ich keine Probleme. Ich kenne diesen Fehler eigentlich nur von defekten optischen Laufwerken. Gestern habe ich deshalb die neuste Version von Seatools durchlaufen lassen und folgende Reports mit Fehlern erhalten (ich habe alles durchchecken lassen und sonst war alles einwandfrei):
System Information:
BIOS Date 12/01/05
Conventional Memory size 638 K
Extended Memory size 58532 K
IO Channel type PCI
Drive Information:
SIZE MODEL
160 GB BIOS Drive 0x80
Serial Number = N/A
Int13 Num = 80, PHYS CHS = 0x0x0.
ParmTable CHS, Rsvd = 19457x255x63
PARTITION CYLINDER SIZE
# Type Start End MB
PRIMARY
1 NTFS 0 9727 80020
EXTENDED
2 NTFS 9728 19455 80020
Diagnostic Results:
Full Diagnostic Scan Result: Passed
File Structure Test Result:
Partition 1 (NTFS (80 GB) ) Result: Failed with critical Errors
The following errors were found while scanning the volume:
- One or more cross-links were found
- One or more errors were found in the index
- One or more errors were found in metadata file records
- Other errors were found
NOTE: Any report of possible errors in the file system tests are for
informational purposes only. We suggest you should consider testing with
the official file system diagnostic utilities for your operating system.
Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
file system test results.
Partition 2 (NTFS (80 GB) Eigene Dateien) Result: Failed with critical Errors
Darüber hinaus hatte ich manchmal (zur Zeit nicht mehr) das Problem, dass beim ersten Start des PCs nicht auf die Festplatte zugegriffen wurde. Nach einem Neustart trat das Problem nicht mehr auf.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Schonmal danke für die Antworten im Voraus.
MfG
^phiL
System Information:
BIOS Date 12/01/05
IO Channel type PCI
Drive Information:
SIZE MODEL
Serial Number = N/A
# Type Start End MB
PRIMARY
1 NTFS 0 9727 80020
EXTENDED
Diagnostic Results:
MfG
^phiL
