wind_change
Hallo zusammen. Habe da ein kleines / mittelgroßes Problem und bin mir nicht wirklich sicher, was am besten zu tun ist.
Folgendes Szanario:
- 3-4 PCs im LAN, welche möglichst auf gleiche Daten zugreifen sollen
- zeitgleicher Zugriff ist theoretisch denkbar, praktisch jedoch wohl selten der Fall, dass mehr als 2 PC gleichzeitig an die Daten wollen
- bisher 100MBit im LAN, mangels GBit-Switch / GBit-NIC
- regelmäßige Sicherung der lokalen Festplatten der PCs per Netzwerk geplant bzw. gewünscht
- regelmäßige Sicherung der Netzwerkplatte
auf externe Platte
geplant (externe Platte, WD GP 1.0 TB vorhanden) bzw. gewünscht
- Datenvolumen zusammen derzeit: ca. 600 GB, stetig wachsend
Wichtig wäre ein nicht zu hoher Stromverbrauch der gesamten Lösung.
Ziel ist v. a. die gemeinsame Dateiablage (Fotos, etc.). Es reicht dabei allerdings aus, wenn das NAS / das Netzlaufwerk beim Start eines der PCs aufwacht - es muss nicht 24 / 7 laufen. Schön wäre ebenfalls, wenn sich das Gerät / die Festplatten nach einstellbarer Zeit Inaktivität in den Standby versetzt bzw. ausgeht, um Strom zu sparen.
Um gegen den Ausfall / Defekt einer Platte abgesichert zu sein, soll ein RAID-1 oder ein RAID-5 aufgebaut werden, wobei die Tendenz zum RAID-5 geht. Insofern gehe ich davon aus, dass ich vier Platten brauche. Plattenmäßig dachte ich an die WD 1,0 TB GP oder WD 1,5 TB GP. Eine (ungenutzte) 1.0 TB WD GP hätte ich noch da, von daher geht die Tendenz trotz des leicht schlechteren €/GB-Verhältnisses zu weiteren 1.0 TB Platten von WD.
Meine Überlegung ging folglich insgesamt in zwei / drei Richtungen:
Der Kauf der Platten (3x WD GP mit 1.0 TB + Verwendung einer vorhandenen 1.0 TB WD) fallen aus meiner Sicht bei allen obigen Lösungen an, insofern sind die rund 200 EUR für die Platten erstmal vernachlässigbar bei den einzelnen Lösungen.
Es wäre schön, wenn die - wie auch immer - geartete Lösung per LAN nicht zu langsam wird, egal ob per Selbstbau-NAS oder per Fertig-NAS.
Wäre über Tipps jeder Art äußerst dankbar!. Sofern es besser in ein anderen Unterforum (Kaufberatung PCs / etc.) passen sollte, bitte entsprechend verschieben.
Folgendes Szanario:
- Kauf eines Fertig-NAS - hier fand ich das QNAP SS-439 interessant (ca. 400 EUR ohne Platten, hier wären dann 4x 2,5" Platten nötig); Frage wäre hier, ob die angegebenen Verbrauchswerte (~ 18 - 22 Watt) stimmen -> hat es jemand / Erfahrungen?
- kompletter Kauf von Einzelkomponenten (Eigenbau_1): -> welche Komponenten wäre da zu empfehlen? Mit welchem Stromverbrauch kann man hierbei ca. rechnen? Welche Kosten kommen da für die HW ca. auf mich zu? Gibt es da eine Beispielkonfiguration?
- Verwendung alter Hardware + Kauf von Einzelteilen (Eigenbau_2): Nach etwas stöbern ist folgendes an alter Hardware verfügbar / wäre ggf. verfügbar:
- PC 1 im Midi-Gehäuse: Pentium III @ 667 Mhz → derzeit ungenutzt mit CPU: Pentium III mit 667 Mhz, Mainboard (µ-ATX-Formfaktor, Sockel 370 (FCPGA)), RAM: 768 MB RAM (2 / 2 Bänken belegt), Grafik: -, Netzteil: NoName 200 Watt. War als Surf-/Office-PC zu langsam geworden, daher außer Betrieb.
- PC 2 im Midi-Gehäuse: AMD Athlon 64 3000+ @ 2,00 Ghz → derzeit Internet-Surf-PC mit Mainboard: D1607 FUJITSU SIEMENS, RAM: 1 GB RAM (2 / 2), Grafik: NVIDIA RIVA TNT2/TNT2 Pro (32MB SDRAM), HDD: ST3160023A mit 160 GB, Netzteil: 300 Watt FSP 300 (+3,3V – 20A; +5V – 20A; +12V1 – 8A; +12V2 – 14A). Ein Surf-PC / Office-PC sollte weiterhin (in welcher Form auch immer) übrig bleiben.
- PC 3 im Midi-Gehäuse: Pentium IV @ 2,8 Ghz → derzeit ungenutzt mit CPU: Pentium IV mit 2,8 Ghz, Mainboard: Fujitsu Siemens D1547, RAM: 512 MB (1 / 2 belegt), HDD: ST340014A mit 40 GB, Grafik: Ati Radeon RV100QY (Sapphire Radeon VE 7000).
- PC 4 im Chieftec CS-601 → derzeit Arbeits-PC mit CPU: AMD 64 3500+ mit 2,2 Ghz, Sockel 939, Mainboard: DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D, Sockel 939, RAM: 2 GB (4 / 4 belegt), HDD: SP1614C mit 160 GB, Grafik: ATI Radeon X800XL, Netzteil: be quiet Blackline P5 470W (24-Pin-Anschluss, aktive PFC, +3.3V – 30A; +5V – 40A; Combined power 3.3V & 5V: 220W; +12V – 29A; Combined power 3.3V & 5V & 12V: 450W). Dieser PC wird demnächst "frei", da ein neuer Arbeits-/Spiele-Rechner angeschafft werden soll.
- Weiter wären eine ATI 9600 Grafikkarte und ein Enermax Netzteil (EG365AX-VE(G)) (+3,3V - 32A; +5,0V - 32A; + 12,0V - 26A; Kombiniert 3,3 + 5 V - 185 Watt, Total 353 Watt). Ein Big-Tower wäre ebenfalls noch übrig, ebenso 4x 256 MB DDR-Ram und 4x 512 MB DDR-Ram Module.
Nachdem ebenfalls noch eine freie Windows XP Prof und eine Win 2000 Server Lizenz übrig wäre, könnte ich mir auch vorstellen, damit das Selbstbau-NAS / den "Fileserver" zu betreiben. Alternativ käme, denke ich, FreeNAS in Frage (schau ich mir grad mal an).
Lohnt es sich, aus der "alten" Hardware etwas herzunehmen bzw. daraus etwas zusammenzubasteln? Wenn ja - was und wie?
