[Kaufberatung] Erster Pc seit Jahren
300 € für einen 1080p Monitor? Finde ich schon sehr sehr happig.
WQHD/75hz bekommst du für den Preis auch und der Aufpreis zu WQHD/144hz wäre nicht mehr arg groß.
Wenn es bei 1080/144hz bleiben soll hast hiermit den gleichen Erfolg:
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6803267_-ultragear-27gl63t-lg-electronics.html
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6795866_-27g2u-aoc.html
Rest sieht vernünftig aus wobei ich auf ein anderes Mainboard umsteigen würde.
Naja, das Mainboard war hier eigentlich das vernünftigste...
Da kann man noch so einiges optimieren.
CPU: AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed ab Preisvergleich Geizhals Deutschland oder AMD Ryzen 7 3700X, 8x 3.60GHz, boxed ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wenn du das mit deinem Budget vereinbaren kannst, würde ich hier perspektivisch und für die Bildbearbeitung vielleicht doch direkt zum 3700X greifen. Rein fürs Gaming reicht aktuell aber auch der 3600.
CPU-Kühler: Scythe Fuma 2 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mainboard: MSI B450-A Pro Max ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wenn RGB irgendwie wichtig ist oder du den USB-C Anschluss hinten brauchst, bleib beim MSI B450 Tomahawk Max ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ram: Würde ich entweder Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18 (BLS2C16G4D32AESB/BLS2K16G4D32AESB) ab Preisvergleich Geizhals Deutschland (+ selbst angepasster Takt/Timings) oder direkt G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland bzw. G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 (F4-3600C16D-32GTZNC) ab Preisvergleich Geizhals Deutschland nehmen.
SSD: PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe SSD 1TB ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Doppelte Größe, trotzdem geringerer Preis. Bei deinen Anforderungen wirst du da keine Unterschied zur Samsung feststellen. 512GB find ich auch ein bisschen arg knapp.
GPU: Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Beim Monitor reicht dann FreeSync statt G-Sync.
Gehäuse: Fractal Design Meshify C, Glasfenster ab Preisvergleich Geizhals Deutschland, Fractal Design Define C TG ab Preisvergleich Geizhals Deutschland, Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass Edition schwarz/wei Preisvergleich Geizhals Deutschland, be quiet! Silent Base 601 schwarz, Glasfenster ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Warum willst du da so viel Geld rein versenken? Ich würde hier zu einem der beiden Fractal greifen.
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland oder be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
500W reichen hier ganz locker.
Mit der Hardware würde ich dann aber beim Monitor schon auf WQHD hochgehen.
@genzo habe die Kombi wie du hier beschrieben hast so bestellt, bis auf die Graka, da ist es eine " Sapphire Radeon RX 5700 XT 8 GB NITRO+" geworden. Ist es möglich auf die "PNY XLR8 CS3030 M.2" einen passiven oder kleinen aktiven Lüfter zu machen, ich meine weil ja die Graka dann davor sitzt?
ich dachte nur lieber gleich einen passiven Kühler drauf eh man wieder die Graka ausbauen muss, ich weiss eben nicht wie viel Platz dazwischen ist.Habe schon hin und her gelesen, ein OS kann man ja normal auf die M2 installieren und bootbar müsste es auch sein, oder?
ja.
da die ssd über der graka sitzt ist das ok und da du ja per luft kühlst dürfte sich ja ein kleiner luftstrom bilden.
hatte meine 960evo auch über der graka ohne mein aktuelles board und 0 probleme. zumal kritische temps eh nur bei massiv load auf der ssd auftreten und diese wirst du als normaluser nicht oft haben
denn die last tritt bei viel schreiblast auf, und die hat man als gamer eig nur wenn man was installiert und dabei zockt man eig nie und somit ist die abwärme der graka in dem moment nicht vorhanden.
wenn du zockst wird die ssd nur lesen und das wird nicht so viel hitze erzeugen
