[Kaufberatung] Erster Homeserver
MrclX
Hallo Hardwareluxx'ler,
ich will mir einen Homeserver basteln.
Ich habe mir mal folgendes zusammengeschrieben:
Anwendungsbereiche:
  • DNS-Server
  • Web-/FTP-/Mail-Server
    • Ausgenommen FTP haupts. für kleine Tests (XAMPP-Ersatz) und Spielerein.
  • Fileserver fürs Netzwerk
  • Backup meiner PCs bzw. Notebooks
  • Streaming (u.a. 720p/1080p) zu Xbox 360 und Rechner
  • Downloads (Usenet, OCH, IRC) und evtl. bissel P2P (Torrent)
    • Fast nur über OCH/Usenet, anderes verwende ich selten.
  • VMware Server
    • Wird nur gestartet wenn es gebraucht wird.
    • Hat keine wirklich große Priorität. Ich mache auch hier meist nur kleinere Test.
      Vielleicht werde ich später, wenn meine Rechner komplett auf Linux umgestellt sind, ein gepflegtes Windows 7 öfter mal verwenden.
      Das hat aber noch Zeit und werde evtl. später die RAM ausbauen.
  • TS²-/Mumble-Server, max. ~10 Leute
  • Gameserver >4 Spieler (haupts. CSS, aber auch anderes)
Das alles soll unter Debian 5 passieren.
Ich muss dazu sagen, dass ich nicht alles sofort verwenden, muss mich da auch mal mächtig reinarbeiten. Habe nicht gerade viel Erfahrung mit Linux (habe seit ein paar Monaten Ubuntu (DualBoot) und spiele bissel rum, will aber eigentlich früher oder später komplett umstellen) und mit Servern gar keine.
Habe das nur aufgelistet, damit ihr wisst was ich evtl. alles machen will.
Anforderungen:
  • Man sollte die oben genannten Sachen darauf machen können.
  • halbwegs geringer Stromverbrauch
  • relativ leise (muss nicht "komplett" unhörbar sein)
Hardware:
  • Case: Sharkoon Rebel9 Aluminium schwarz - 55€
  • Netzteil: Sharkoon Rush Power M SHA-R400M 400W ATX 2.3 (9497) - 50€
  • Mainboard: [Wichtig] Benötige Empfehlung! (Wahrscheinlich ASRock A790GMH/128M)
  • CPU: AMD Athlon II X2 250, 2x 3.00GHz, boxed (ADX250OCGQBOX) - 60€
  • GPU: Onboard
  • Ram: [Wichtig] Benötige Empfehlung für 2GB DDR2!
    • Werden voraussichtlich später auf 4GB erhöht.
    • Zahlt sich ECC aus?
  • Lüfter: ??? (Möglich: 3x 120mm, 1x80mm/120mm, 1x120mm/140mm)
    • [Wichtig] Wieviele Lüfter wären hier angebracht?
  • HDDs: 2x Samsung EcoGreen F2 1500GB, SATA II (HD154UI) - 175€
    • Die EcoGreens werden vorerstmal als Sys im RAID1 laufen.
      Ich werde mir, wenn ich wieder etwas Geld habe, zwei kleine 3,5" HDDs kaufen, die ich dann fürs Sys im RAID1 laufen lasse, und die EcoGreens gehen in den RAID5.
Probleme/Fragen die noch nicht gelöst sind, sind mit [Wichtig] gekennzeichnet
Ich bin allgemein nicht so der Hardwarefreak, könnte sein dass man da noch viel verbessern muss. Für gute Alternativen wäre ich echt dankbar.
Viel mehr Geld kann ich für den Server leider nicht ausgeben.
Danke schonmal,
MrclX
das was du da zusammengestellt hast ist doch schonmal nicht schlecht. Eine 2,5" Systemplatte ist unnötig, stink normale 3,5" SATA Platte tuts da auch. EcoGreens oder Samsung F3
je nachdem wieviel Ansprüche du an dein RAID stellst vll ein Controller.
Je nachdem was du mit der VMWare machst vll lieber 4 statt nur 2 GB RAM
wenn dann würd ich das System auch auf ein Raid 1 packen, falls mal eine ausfallen sollte.
z.b:
2xWestern Digital Scorpio Blue 160GB -> System Raid 1
2xSamsung EcoGreen F2 1.5TB -> Daten Raid 1 (vielleicht später erweitern zu Raid5)
Vom Stromverbrauch her kann dir das auch egal sein, die WD´s brauchen 1-2W.
Habe ich mir auch gedacht, v.a. weil ich eigentlich kein Geld für eine dritte bzw. so gar vierte Platte habe.
Und die RAM bleiben derweil bei 2GB, kann ich ja bei Bedarf später noch erweitern.
Danke :bigok:
da die kiste ja net überlebenswichtig ist, kann man auf ein system raid 1 auch verzichten. man richtet sich alles ein und macht dann nen Image davon. und warum 2,5" statt 3,5"? nunja stromverbrauch! ich nehm gerne auch alte 2,5" ide platten. sind günstig und tun ihren dienst. Temp files dann halt auf das Datenraid 1 auslagern. bzw generell die programme einfach mit aufs Daten Raid 1. dann sind bei nem system platten defekt nicht die aktuellen configs weg.
Wenn die Systemplatte über den Jordan geht, und man gerade viel konfiguriert hat, beisst man sich schnell in den Schwanz.
Ich halte es für sinnvoll ein Raid 1 auch für die Sys-Platten.
Ausser man macht ab und zu neue Images.
Was vmWare anbetrifft:
Was möchtest du damit anstellen?
Mit einem Dualcore ist schnell Schluss mit Lustig.
Ich hätte da schon einen X4 630 in betracht gezogen.
Wobei der auch noch schön sparsam sein kann.
Was natürlich noch sparsamer ist, wäre ein Core i3 System.
Oder für den sehr dicken Geldbeutel ein Core i5.
Der i5 hat den Vorteil die Kerne abschalten zu können.
Und für ein Raid 1 nen Controller ergibt keinen Sinn.
Ausserdem bekommt man auf Linux recht performante Software-Raids hin (vorallem für 5er und 6er Raids).
Oh, ich denke mal du hast das in meinem Post falsch verstanden mit dem RAID, ich wollte keinen Controller.
Zu den VMs:
Ich werde da nicht allzu viel machen, ab und zu kleinere Tests (für neue Programme oder bei Sachen, wo ich denke, ich könnte mein System zerschießen) und halt um neue OSs zu erforschen und manchmal gezwungen wenn ich ein OS für bestimmte Programme brauche (z.Zt. Windows XP für Rosetta Stone. Ich bekomm auf meinem Windows 7 einfach nicht die Sprachpakete installiert, schon so viel probiert...).
Ich weiß echt nicht warum immer ein Quadcore als nötig für ein paar kleine VM Spielereien angesehen wird. Ich habe schon lange eine VM Spielwiese mit einem 4850e und es gab nie CPU Performance Probleme. Das Geld für den Aufpreis kann man besser in mehr Ram oder eine zusätzliche Festplatte stecken, was mMn viel sinvoller ist, da dieses bei mir immer der Engpass waren und nicht die CPU.
Könnte mir vielleicht noch jemand mit dem Feintuning helfen?
  • Welches Mainboard genau? (Ich weiß, Biostar sind nochmal eine Spur stromspaarender. Aber wegen den paar Watt würde ich eher auf die Leistung bzw. gutes BIOS usw. sehen.)
  • Welche 2GB DDR2 RAM?
  • Gibt es Netzteile mit Kabelmanagment um ~50€?
  • Lüfter - wieviel glaubt ihr brauche ich?
  • Würdet ihr sonst noch irgendwelche Kleinigkeiten ändern?
Edit: Und wäre mit der Hardware später ein Umbau in ein 19" 2U möglich? (Ich denke mal alles außer das Netzteil)
Edit2:
Ich denke ich werde das Seasonic S12II-330Bronze 330W ATX 2.2 ohne Kabelmanagment nehmen.
Könntet ihr mir bitte nochmal helfen, zumindest mit dem Mainboard?
Ich würde gerne bald bestellen...
Zu den Langpacks @Win 7 kann ich dir helfen.
Auf Win 7 Pro kann man die offiziell nicht installieren, nur per CMD.
Und der Key würde auch für ein Deutsches Image funktionieren.
Zur HW:
Ja es gibt Cable Management Netzteile für 50€.
Hardwareluxx - Preisvergleich
Das Sharkoon Rush Power sieht da gescheit aus (Effizient >80%):
Review: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=374530&garpg=7
Oder für 60€ das Enermay Liberty Eco 400W:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a392120.html
Bezüglich Boards: Für was für ne CPU hast du dich entscheiden?
Öhm? Ich blick nicht durch... Falscher Thread?
Edit: Ahh! Rosetta Stone. Stand jetzt grad an ^^.
Danke.
Für ein Athlon II X2 250.
Danke,
MrclX
Zu den VMs:
Das meinte ich.
Ich meinte die Sprachpakete für Rosetta Stone und nicht die Sprachpakete für Windows 7 (habe Ultimate, da geht das ganz einfach).
Aber bitte kann mir noch jemand schnell bei Mainboard/Ram helfen?
(Habe meinen Startpost editiert, ist nun auf dem aktuellem Stand.)
