[Kaufberatung] Erste Wasserkühlung - extern
nimbo123
Hallo zusammen,
ich habe vor mir eine Wasserkühlung zu kaufen.
System:
i7-860 @ 3.8GHz (Noctua NH-D14)
ATI 5870
in einem 20kg Chieftec Big-Tower
Im ersten Schritt will ich nur die CPU in den Kreislauf integrieren, da ich mir aber die Option freihalten will weitere Wärmequellen zu integrieren und weil ich den Radiator außen an der Gehäusewand anbringen will hab ich an so was gedacht:
MO-RA3 360 Core LC
Technische Daten:
Material intern: Rohre Kupfer, Lamellen Aluminium
Maße außen (L x B x H): 405 x 378 x 63mm
Gewicht: ca. 5000g
Druckgetestet: 5 Bar
Oberfläche: schwarz pulverbeschichtet
Anschluss: 6x Gewinde G 1/4 Zoll
Werde das Monster dann mit Abstandhaltern an der Seitenwand befestigen und mit 9 Noiseblocker Lüftern ausstatten:
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.0, 120x120x25mm, 1000rpm, 69m³/h, 13dB(A)
Als Pumpe hatte ich mir die Laing DDC Pumpe 12V DDC-1T ausgesucht, hoffe das sie ausreicht, da der Radiator schon etwas größer ist und auch gut 60cm nach oben gepumpt werden muss.
Die CPU bekommt einen HEATKILLER® CPU Rev3.0 1156 LC.
Ich fasse mal grade zusammen:
- MO-RA3 360 Core LC
- 9 x Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.0, 120x120x25mm, 1000rpm, 69m³/h, 13dB(A)
- Laing DDC Pumpe 12V DDC-1T
- Phobya Balancer 150 black nickel
- HEATKILLER® CPU Rev3.0 1156 LC
Nun bin ich mir nicht sicher welchen Schlauch ich brauch und welche Verschraubungen, habe hier schon oft gelesen den 16/10mm Schlauch.
Dann brauche ich 2 1/4 Gewinde für den CPU Kühler, 2 für den Ausgleichsbehälter und 2 für den Radiator.
Das sollte doch eigentlich reichen, oder ? Wenn ich den Deckel der Laing austausche habe ich doch eigentlich keinen Vorteil, außer das ich mit 1/4" Anschlüssen arbeiten kann, oder sehe ich das falsch ?
Nur über die Steuerung der Lüfter oder der Pumpe bin ich mir nicht sicher, im Idle erzeugt das System ja keine Temperaturen, sollte der Radiator passiv das locker schaffen.
Ich denke Anhand der Wassertemperatur wäre eine Steuerung an angebrachtesten. Wie komme ich an die Wassertemperatur? Welche Hardware würdet Ihr dafür empfehlen ?
Im Moment ist alles noch in der Planungsphase, habe aber etwas Zeit zum basteln und freue mich auf das Projekt. Leider habe ich als Student nicht so viel Geld zur Verfügung, aber irgendwie wird es schon gehen :)
Vielen Dank für alle Tipps und Erfahrungen, es macht einfach immer wieder extrem viel Spaß hier im Hardwareluxx Forum !
16/10er Schlauch von Masterkleer in den 3,3m Retail Paketen wäre ne Empfehlung wert ! :)
Mit Deckel wird die Laingpumpe deutlich leiser
Steuerung: Jetzt den Heatmaster kaufen, oder auf den Aquaero 5 warten, oder sich z.B. bei Ebay nach nem gebrauchten Vorgänger umsehen.
Ein paar der Sachen könnte ich dir zum Studententarif überlassen ;)
Hey Danke für die Tips,
ich muss jetzt in die Uni, werde mich nachher mal über Steuerungsmöglichkeiten informieren, wenn du Zeit hast kannst du mir ja ne PN schreiben was du für mich da hättest.
Dann müsste ich noch eine Entkopplung und einen Deckel meiner Einkaufliste hinzufügen.
Grüße
Als Entkoppler könntest du einen Noise Destructor verwenden, oder dir selber was Basteln aus Schaumstoff. Laingdeckel gibt es viele, die man empfehlen kann: Zern, Phobya Metall, XSPC, Bitspower, Alphacool - einige habe ich getestet, Link in meiner Signatur :)
