erledigt
Nein, das geht nicht.
Entweder 2x 7870 oder 2x 7970.
jo geht leider nicht, verkauf doch die 7870 und behalt die 7970 :)
wollte ich eigentl. aber der referenzkühler ist ja nicht der silentvertreter und ein umbau den ich geplant hatte ist durch garantiesiegel auf der rückseite zunichte gemacht worden
Undervolte die Karte etwas! Damit läuft sie deutlich kühler und leiser.
Hat bei mir den Lüfter um 5%-Punkte langsamer laufen lassen, was einen deutlichen Unterschied macht!
Ich würde die 7970 behalten.
Mit der 7970 sollte alles locker laufen, würde die 7870 verkaufen und die 7970 behalten, du kannst ja auch die Lüfter Geschwindigkeit ein bisschen verringern, dann sollte sie Leiser sein. Sie wird dann natürlich auch ein bisschen was Wärmer.
das ist immer relativ ;)
je nach einstellungen läuft sicher nicht alles locker :p
Was funktioniert denn dann damit ??
Du könntest beispielsweise die HD7870 dafür nutzen mehr Bildschirme zu verwenden, abgesehen davon bringt dir eine zweite Grafikkarte nur bei sehr wenigen Anwendungen etwas, (ich rede jetzt von 2 Karten die nicht in einem SLI/CF Verbund laufen)
Das stimmt so leider auch nicht.
Du kannst zB eine 7970 mit einer 7950 kombinieren, oder eine 7870 mit einer 7850.
