erledigt
Sassicaia
Urgestein
Premium-Membership 2024 Supporter
Ruine Trimburg
B150M Pro4V, G4560, F4-2800C15D-8GTZB
Das System läuft seit einem Jahr mit den TridentZ F4-2800C15D-8GTZB fehlerfrei in DIMM Bänken A2+B2 oder A1+B1.
Fehler/ Errors mit vier Modulen:
Nun habe ich heute vier HX426C13SB2K4/16 verbaut. A1+B1 und A2+B2.
Nach dem Test 5 bekam ich bis Test 9 bereits 3 Errors. Dann habe ich den Durchlauf abgebrochen.
Danach hatte ich zwei Module in A2+B2 laufen lassen und bekomme ab Test 7 - 2 errors
Fehlerfreie Funktion HX426C13SB2K4/16 mit einzelnen Modulen:
Danach habe ich alle vier Module des HX426C13SB2K4/16 jeweils in A2 und B2 einzeln laufen lassen.
Bis Test 10 liefen alle vier Module HX426C13SB2K4/16 fehlerfrei, dann habe ich abgebrochen, da das jedes Mal ~15min dauert.
Fehlerfrei Funktion mit zwei HX426C13SB2K4/16 in A1+B1
Dann habe ich zwei Module HX426C13SB2K4/16 in A1+B1 fehlerfrei durch den Test 13 [Hammer Test] laufen lassen und mit Beginn von Durchlauf 2 abgebrochen.
Auch die G.Skill F4-2800C15D-8GTZB laufen fehlerfrei in A1+B1 und A2+B2 durch bis zum zweiten Durchlauf von 4 Durchläufen.
Da bereits vergangenes Jahr die G.Skill knapp 5 Stunden mit 4 Durchläufen fehlerfrei liefen habe ich das heute ausgelassen.
Mein Vorhaben vier Module mit 4x 4GB zickt also rum.
Das Bios vom board ist 7.10. Es ist nahezu alles auf AUTO, der RAM läuft mit 2400 und das System läuft selbst mit 4x8GB G.Skill bei ~10W im Idle.
Ist das eine Inkompatibilität? Defekte Module des HX426C13SB2K4/16 müssten ja auch im Einzeltest Errors produzieren.
Bei welchen Einstellungen laufen die Module bei dir auf dem B150M Pro4V? Offiziell ist bei einem G4560 auf B/H/Q-Chipsätzen ja bei DDR4-2400 Feierabend.
Hast du das HyperX Quad Kit mal mit leicht erhöhter Vdimm getestet (1.37v/1.38V)?
Der Speicher lief in der Vergangenheit immer auf Standard/AUTO also 2400, ebenso die Spannung.
Jetzt habe ich 1.4V gesetzt.
Test 13 [Hammer test] - Hammering rows - Verifying pattern - Initializing pattern
Time: 00:36:12 Pass 1/4 ist durch, alles ohne Fehler, ich lass das jetzt vollständig durchlaufen, sieht sehr gut aus. :)
Danke für den Tipp!
edit: habe das Bios noch mal komplett resettet, jetzt läuft es auch mit dem XMP Profil auf AUTO ohne Änderung der Vdimm durch alle MemTest 7.2 Instanzen.
