Einstellungen im Bios
xBaDMaNx
hi
also ich wollte nur mal meine Bios einstellungen posten da ich mich selber nicht auskenne.
ich wollte euch fragen ob alles im Bios optimal für mein System eingestellt ist (will Performance )
also
mein system:
mein System:
GeForce 6800 u gainward (2600GS)
400 GB Festplatte (Verteilt auf 4 Patitionen)
1024 Mb Ram (XMS-3200 TWINX1024 2x512-3200C2PRO mit LEDzs PC400 CL2(2-3-3-6))
3.2 GHz HT Intel Pentium 4 (Sockel 478)
MSI 865PE Neo2-P
Meine Bios Einstellungen :
Advanced Bios Features:
Quick Boot Enabled
>Boot Device Select...
Boot Device Priority
1st Disabled
2nd IDE-0:ST3200021A
3rd CD/DVD-0:HL-DT-STDVD-Rom GDR8162B
Try Other Boot Devices Yes
Full Screen LOGO Show Enabled
S.M.A.R.T for Hard Disks Disabled
Boot Up Num-Lock ON
Floppy Drive Seek Disabled
Password Check Setup
Save Current Rom to HDD No
Boot to OS/2 No
Hyper Threading Function Enabled
MPS Revision 1.4
APIC ACPI SCI IRQ Disabled
CPU L1 & L2 Cache Enabled
System Bios Cacheable Disabled
C000,32k Shadow Cached
_________________________________________________________________________
Advanced Chipset Features
>DRAM Timing Setting...
Contigure DRAM Timing by SPD Enabled
CAS# Latency 3 Clocks
RAS# Precharge 3 Clocks
RAS# to CAS# Delay 8 Clocks
Precharge Delay 8Clocks
Burst Lenght 8
AGP Aperature Size 64 MB
__________________________________________________________________________
Power Management Features:
ACP1 Standby State S1/POS
Re-Call VGA Bios at S3 Resuming Disabled
Power Management / APM Enabled
Suspend Time Out (minute) Disabled
Power Button Function On/Off
Restore on AC/ Power Loss Last State
___________________________________________________________________________
PNP/PCI Configurations
Clear NV RAM No
PCI Latency Timer (PCI Clocks) 32
Init. Graphics Adapter Priority AGP/PCI
PCI IDE BusMaster Disabled
PCI Slot1 IRQ Priority Auto
PCI Slot2/5 IRQ Priority Auto
PCI Slot3 IRQ Priority Auto
PCI Slot4 IRQ Priority Auto
____________________________________________________________________________
Frequency/Voltage Control
Performance Mode Normal
D.O.T. Range Disabled
D.O.T. Mode CPU only
CPU Ratio Selection Locked
DRAM Frequenzy (Mhz) Auto
Spread Spectrum Enabled
Adjust CPU Bus Clock (Mhz) 200
DDR Clock (Mhz) 400
Adjust AGP/PCI Clock (Mhz) 66.66/33.33
CPU VCore Adjust No
CPU Voltage (V) 1.5500
DDR Power Voltage 2.60V
AGP Power Voltage 1.50V
N'abend,
also was mir sofort aufgefallen ist, das die AGP Aperature Size auf 128MB gestellt werden sollte, und deine RAM Cas#Latency auf nur 3-3-3-8 eingestellt ist, obwohl der Speicher 2-3-3-6 verträgt. Ansonsten kann ich nichts finden.
mfg Tommy
Tommy_Hewitt schrieb:
N'abend,
mfg Tommy
hi wenn ich diese einstellungen im bios ändere verliere ich dann die garantie?
für 2-3-3-6 würd ich dann die DDR Power Voltage von 2.60V auf 2.80V erhöhen, dass alles stabil lüppt ;)
€dit: ne, Garantie bleibt erhalten!
hi
hab die timings jetzt umgestellt
aber wenn ich im bios den DDR Power Voltage auf 2.80 erhöhen wollte wurde es im bios rot
also hab ich es auf 2.75 gemacht da is es noch grün
was bedeutet das wenn es rot wird?
und sollte ich des AGP Apeture Size net auf 256 statt auf 128 stellen?
weil ich hab ja ne 256 mb graka
un wie soll ich meine einstellungen im grakatreiber einstellen?
ich spiele hauptsächlich css
128 MB stimmen schon. Normal immer die Hälfte deines GraKa RAMs. Was rot bedeutet hab ich keine Ahnung. Wenns bei 2.75 V-Dimm aber stabil ist, kannst das lassen. Wenn nicht, dann kannst auch noch etwas hochstellen. Bei 2,8 V passiert normal nix.
rot sollte bedeuten, dass es schon mehr ist als empfohlen wird (vom boardhersteller)
aber mach dir keine sorgen. bei mir blinkt einiges rot und es ist alles im grünen bereich :)
gut ich stells auf 2.80
und hab noch nen problem
die meisten games vertragen sich nicht mit agp fastwrites also will ich des auf off stellen
aber ich kanns im bios net finden
könnt ihr mir helfen?
und wie soll ich meine treibereinstellungen von der Grafikkarte eingestellt haben?
(ich spiele hauptsächlich CSS)
Warum vertragen sich deine Games nicht mit AGP Fastwrite? Das hab ich noch nie gehört. Aber irgendwo muss das zum Ausschalten gehn im BIOS. Bei den Treiber kannst mit deiner GraKa alles auf High Quality stellen und bei AA un AF auf Anwendungsgesteuert.
hi
hab des auf 2.80 v gehabt aber es treten bei mir abstürze auf
was soll ich tun?
mal kurz ne andre frage zum thema bioseinstellungen:
was bringt bei einem athlon xp auf nem nforce2 die einstellung
dram precharge
kann mir das mal wer beantworten? :d
thx im voraus
