[Kaufberatung] Einsteiger PC für 2D CAD ~800€
Joshua-99
Hallo liebe Community
Ein guter Kollege von mir ist aktuell in der Ausbildung zum Metallbaukonstrukteur. Durch Covid und auch um allgemein von zuhause arbeiten zu können, benötigt er nun einen PC für 2D CAD Anwendungen. Es muss keine professionelle Workstation sein, er benötigt so oder so einen neuen PC und dieser sollte eben auch in der Lage sein 2D CAD zu bearbeiten.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Nein der PC soll nichts fürs Gaming verwendet werden sondern:
Der PC wird hauptsächlich für das 2D CAD Programm PFICAD verwendet, welches soweit ich verstanden habe auf AutoCAD basiert. Er wird keine riesigen Modelle mit unmengen Teilen bearbeiten, es muss also kein Highend PC sein. Er sollte einfach mit normalen 2D CAD Projekten gut klar kommen.
Im späteren Verlauf der Ausbildung kommen dann kleine 3D Arbeiten mit Advanced Steel (Autodesk) dazu. Da sein Budget aktuell begrenzt ist und Grafikkarten auch nicht gut verfügbar sind, war meine Idee mit einer APU zu starten. Diese sollte seine kleinen 2D Modelle gut darstellen können. Sobald er dann mit 3D beginnt (~ in einem Jahr) würde ich dann eine dedizierte Grafikkarte hinzufügen. Denkt dir das wäre so sinnvoll?
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Das Budget ist relativ klein und er hat wirklich 0 Ansprüche, es benötigt also kein RGB, keine Designer Gehäuse etc.
Wichtig ist mir nur, dass wir den PC später upgraden können (Netzteil für Grafikkarte, 4x RAM Slots). Die CPU sollte integrierte Grafik beinhalten (siehe Punkt 1). Ausserdem hätte er gerne Wifi/Bluetooth. (Notfalls aber auch via zusätzlichem USB Stick machbar)
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Aktuell 1 24' Full HD Monitor
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
700-800€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Möglichst schnell
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Den PC werde ich selbst zusammen bauen.
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Soweit ich mich eingelesen habe, ist für CAD vorallem die Taktfrequenz des CPU's relevant, wobei Cores wenig/kaum Relevanz haben. Ausserdem sollte natürlich genug RAM vorhanden sein, wir planen mit 32GB und werden später eventuell auf 64GB aufrüsten (je nach Budget und Anforderungen seiner Projekte). Es sollten also 4 RAM Banke auf dem Mainboard vorhanden sein.
Prozessor: Intel Core i5-10600K, 6C/12T, 4.10-4.80GHz
CPU Kühler: Arctic Freezer 34 eSports DUO würde hier auch der billige Alpenföhn Ben Nevis reichen?
Mainboard: Gigabyte Z490 UD oder günstigeres ASRock Z490 Phantom Gaming 4 (es muss kein Gaming Mainboard sein!)
RAM: Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200
SSD: Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 500GB
Netzteil: Corsair TX550M (550-600 Watt sollten reichen für spätere Grafikkarte)
Gehäuse: SilentiumPC Signum SG1 TG, Glasfenster (Leider ist beim günstigeren Modell ohne Glasfenster nur ein Lüfter vorinstalliert, sonst hätte ich definitiv dieses genommen) (Gibt es gute billige Alternativen, möglichst einfach/schlicht, wenn möglich mit mitgelieferten Fans)
Gerne Feedback und Änderungsvorschläge!
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Für Klickübungen reicht ein gebrauchter PC mit einem i5-4000. Kosten ca 200€.
Alternativ eine minimale Office-Kiste auf Basis i3-10100. Kostet etwa 350€
Eine Grafikkarte wie z.B eine 25€ RX260x kannst du immernoch dazu stecken.
Was genau meinst du mit Klickübungen? Er wird 2D CAD Modelle flüssig bearbeiten müssen, ich denke nicht das das mit 200/300PC möglich ist? Auch eine 25€ Grafikkarte reicht sicher nicht für 3D CAD Modelle..?
Und wir möchten kein gebraucht PC einsetzen, da der PC langlebig sein soll und wir die Garantie auf den Teilen nutzen möchten falls nötig.
Ich plane aktuell ein komplettes Versand und Logistikzentrum für einen nicht ganz kleinen Onlinehändler in 3D.
Mein Laptop ist ein dell precision m7540. Es hat ne RTX3000, 6kern i7, 32gb RAM. Grade beim Stahlbau rastet die Kiste aus, was aber allein der Grafikkarte zuzuschreiben ist.
Beim Layouten der Arbeitsplätze und Fördertechnik ist die Kiste ruhig.
Die letzten 5 Jahre hab ich den gleichen Job gemacht, allerdings für Produktion und nicht Distribution.
Eine 350€ Kiste reicht für was du beschreibst.
Natürlich kannst du mehr, besser, stärker usw. Kaufen. Aber brauchen wirst du es nicht.
Autocad 2D Cad läuft bei uns @work auch noch auf Lenovo Office Kisten mit i5-4570 / iGPU /16GB problemlos. Da würde ich lieber 2k5lexis Empfehlungen für eine Refurbished Business Kiste folgen und mehr Geld in ein Multimonitor Setup stecken (Eine Seite für die Zeichen/layout Fläche, die andere für Werkzeige/Eigenschaftsfenster). Alles über 4core / 16GB wäre momentan Overkill, es sei denn PFICAD hat da exorbitante Vorgaben.
