[Kaufberatung] Einmal abtauchen! Erste WaKü
SturmGhost
Mönchengladbach
Moin moin,
im zuge der 12% Aktion bei AT möchte ich nun meine teilweise vorhandene WaKü (2x Black ICE GT Stealth 240 bereits vorhanden) komplettieren.
Dazu habe ich nun mal alles zusammengestellt was mir meiner Meinung nach noch zu meinem Glück fehlt. Hier mal die Liste (Sind noch einige andere Teile bei...):
1 x Phobya CPU Mainboard Backplate 775/1366/1155/1156 2,98 €*
1 x Arctic Silver 5 Wärmeleitpaste (3,5g) 4,99 €*
5 x 3mm Hyperhelle LED weiß 15000mcd 20° 3.1V 1,45 €*
1 x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T 59,99 €*
15 x 3mm Ultrahelle LED rot 9800mcd 20° 2.0V 4,35 €*
1 x Vandalismustaster 22mm Edelstahl, rot Ring beleuchtet 6pin 8,33 €*
6 x 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 - kompakt - black nickel 11,34 €*
4 x 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar - kompakt - black nickel 7,96 €*
1 x mod/smart Gehäusefüße Silber-Aluminium Style (4 Stück) 4,99 €*
2 x PrimoChill Knickschutz Smartcoils 11mm (ca 1/2") UV-Rot 5,98 €*
1 x Teflonband 12mmx10m 1,59 €*
1 x Aquacomputer cuplex kryos Delrin für Sockel 1366/1156/775, G1/4 38,89 €*
4 x Schlauch PUR 10/8mm (5/16"ID) Clear 3,96 €*
1 x Alphacool Plexi Beleuchtungsmodul G1/4 2,49 €*
1 x Thermosensor In-Line 2x G1/4 Innengewinde mit Display (rot) 15,99 €*
1 x Innovatek Protect Konzentrat by Aquatuning 500ml 10,99 €*
1 x Primochill PC Ice Dye Bomb - Blood Red 3ml 3,99 €*
Der Link zum Warenkorb:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/09ec2567d14b35882c18562cca85ad23
Wollte das nun mal "absegnen" lassen. Vieleicht habe ich ja was vergessen oder nicht bedacht.
:wink:
Erstmal danke für deine Antwort.
Ja das mit der Paste habe ich auch schon gelesen, ist die denn besser? Ich geiz jetzt nicht um 5 Euro.^^
Die Pumpe wird man nicht sehen, also wozu der Deckel? Bringt der Leistungstechnisch noch etwas?
Wo liegt denn der Vorteil von 11/8 zu 10/8? Der Innendurchmesser bleibt ja gleich.
Hmm, gibt es anderen zu empfehlenden Farbzusatz für Rot? Ich möchte gerne Transparenten Schlauch verwenden.
Ein AGB kommt noch, allerdings gibts den nicht bei AT und es ist auch noch fraglich ob ich den überhaupt noch bekomme. Ich brauche einen sehr kurzen (unter 8cm) AGB für 120mm Lüfterloch. Bestens geeignet wäre dafür der PrimoChill Typhoon 120X, jedoch gibts den nicht mehr...
Wo soll der den Beleuchtungs-Plexi-Deckel eingeschraubt werden ? :d
Edit: Durch den Deckel wirst du variabler in den Anschlüssen und er ist deutlich leiser.
Der "dickere" Schlauch lässt sich deutlich leichter verlegen.
Schlecht soll sie nicht sein. Wozu dann noch 5€ aus dem Fenster schmeissen? :d
Bringt was:
1. passende Gewinde für die Anschlüsse
2. etwas mehr Durchfluss (bei ner LAing ehh egal)
3. weniger Störgeräuche
Wo liegt denn der Vorteil von 11/8 zu 10/8? Der Innendurchmesser leibt ja gleich.
11/8mm knickt nicht so schnell.
Wenn überhaupt dann AC DP Ultra rot.
In den AGB der noch in den Sternen steht. :fresse2:
Bild:
Ich brauche die Anschluss-Richtung die bei dem original Deckel gegeben sind, von daher brauche ich keinen anderen Deckel. Lautstärke spielt keine große Rolle. :d
Gut dann packe ich 11/8 ein.
Dann kann ich die Paste ja streichen. ;)
Bei dem anderen Aufsatz ist auch die Anschluss-Richtung mit dabei, wenn du den nimmst wirst du es nicht bereuen.
Ich habe aber in der Höhe nur exakt 50mm Platz (incl. Anschlüsse etc.). Desshalb wird es mit einem Deckel warscheinlich unmöglich oder wie hoch ist die Pumpe mit anderem Deckel?
Wieso die unterschiedlichen 90° Winkel?
Am betsen du holst dir 2 gerade Anschlüsse pro Komponente, so biste nicht umbedingt auf Winkel angewiesen.
Den Knickschutz kannste dir sparen oder nimm ne andere Farbe für die Optk.
