Da es doch etwas länger ist poste ich nicht im quatsch thread:
1. könnt ihr den alphacool heatmaster empfelen? das aquaaero kann nicht meine wunscheinstellung verwirklichen (z.B. zwischen 4.5V und 6V regeln je nach wassertemperatur, aber nie über 6V auch wenn es wärmer wird), die Heatmaster scheinbar schon, da sind ja einstellungen für min und max % der Geschwindigkeit in der Software. außerdem ist der preislich deutlich günstiger. die hat jedoch pwn anstatt volt einstellung, machen lüfter da geräusche deswegen? Als Lüfter wollte ich die Noiseblocker BlackSilentPRO PK-1 (140mm) und BlackSilentPRO PL-1 (120mm) nehmen. Kann man damit LEDs dämmen oder würden die kaputt gehen durch das ständige aus/ein durch pwm?
2. bremst der aquacomputer durchflussmesser den durchfluss? macht das überhaupt sinn bei einer innovatek pcps wo man nur auf 40-50L/h kommt?
3. Ich will meine 11/8 Schraubanschlüsse tauschen gegen was größeres damit ich dickeren Schlauch nehmen kann wegen höherem durchluss (aufgrund der schwächeren pcps wollte ich es der leichter machen) und vor allem besserem biegeradius. wichtig ist das die Schraubanschlüsse auf die Kühler passen wie z.B. heatkiller 3 (neue rev. mit weiterem anschlussabstand) oder NB Kühler, eventuell müsste man wenn es nicht passt wohl tüllen mit schlauchklemme nehmen. Was würdet ihr da empfelen? 16/10 scheint beliebt zu sein, 19/13 ist wohl auch gut aber problematisch wegen anschlussabstand. als marke gefällt mir von der farbe her die schwarzen anschlüsse aus kunststof von Primochill weil die richtig schwarz sind. vernickelt schwarz ist leider nicht schwarz genug oder gibt es da auch richtig schwarze?
4. Welche Schlauchfarbe sieht in einem Case das zu 100% Schwarz ist (nur das case) am besten aus? Weiß wäre ein guter Kontrast zum schwarz, undurchsichtig blau uv mag ich auch, bei schwarz wäre dann wirklich alles schwarz bis auf die bunten bauteile des mainboards, vieleicht zu einseitig. rot, grün usw. mag ich nicht. klarer Schlauch und G48+Lebensmittelfarbe blau ginge auch, allerdings gibt es da dann keinen uv effekt. Außerdem welchen Schlauch? Danger Den/TFC sollen die besten Biegeradien haben hab ich gelesen?
5. wenn ein einlassanschluss frei ist von umgebungswasser, z.B. man hat einen AB wo man oben am deckel den anschluss montiert so das das wasser runterfällt, wird da nicht sofort luft reingezogen wenn die pumpe nicht läuft?
