Eine Frage der Pumpe...
Tyrargo
Regensburg
Servus!
Ich hatte in meinem alten Gehäuse eine Eheim 1046 verbaut.
Lief auch wunderbar.
Jetzt hab ich mir ein Stacker-STC geholt. Da dacht ich mir, verbaust die Pumpe bei den 5,25" Schächten. Passte nicht.
Also hab ich mir ne Laing DCC Ultra geholt.
Heute hab ich mal Pumpe mit AGB verbunden und nen Testlauf gemacht.
Ich habe diesen AGB:
Problem ist nur, daß die die Pumpe so stark ist, daß da ein dauernder Wirbel entsteht. Siet zwar lustig aus, aber es wird doch immer wieder etwas Luft mit angesaugt, durch die Blasenbildung.
Jetzt meine Frage:
Ist die normale Laing DCC Pumpe ungefähr so stark wie eine Eheim 1046?
Ich wollte nur CPU und später noch GRAKA kühlen. Da würd diese Leistungsklasse reichen.
Radiator ist im Boden verbaut. Den AGB wollte ich oben auf das Gehäuse quer legen.
Was ratet Ihr?
Oder ist das hier empfehlenswert?
Dann würd ich mir den Controller dazu kaufen:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_284_819&products_id=5603
also die normale laing 12v pro hat bei mir nur mit cpu auch soviel druck erzeugt, dass es dauernd im agb geplätschert hat und auch mal luft mit reinkam.
ich hatte quasi nen permanenten springbrunnen im agb. (bei mir sind die anschlüsse nach unten weg)
seit ich die graka noch mit drinhängen habe ist es ruhig geworden im gehäuse.
Ich hab ja nicht mal die CPU jetzt mit drinnen gehabt.
Hab lediglich Pumpe mit AGB verbunden. Das sind so ca. 30cm Schlauch. Also 30cm Pumpe - AGB, und nochmal 30cm AGB zurück zur Pumpe.
Das sah schon aus wie ein Springbrunnen, ja.
Weiß eben nicht, ob die Pumpe gegen eine normale DCC tausche, und mir ggf. noch diesen Controller mit einbaue. Die muss ja nicht immer voll auf 12V laufen, nehm ich mal an.
Wenn absolut kein Widerstand im Kreislauf ist, brauchst du dich auch nicht wundern.
Pack CPU und Radi mal mit in den Kreislauf rein, dann wird das ganze anders ausschauen ..
Sollte dann bei dem AB an sich kein Thema mehr sein.
hmm, dann werd ich das morgen mal ausprobieren...
ich hoffe, daß es dann etwas ruhiger ist!
Ansonsten bleibts doch erstmal bei Luftkühlung, was ich nicht mag ^^
Alle Laings sind deutlich stärker als die Eheim Pumpen. ;)
