Eigenbaukühler für Notebook
drakrochma
Mainz-KH
Hallo
Hab ein Amilo 1526 , das irgendwie chronisch überhitzt, bzw. beim DVD´s schauen öfter mal den Lüfter anwirft.
Hab hier noch 2 120er Lüfter rum liegen und irgendwo gelesen, das man sich aus 2 Lüftern, bissl Holz und nem USB-Kabel von ner kaputten Maus nen schönen Unterbau basteln kann, der den Rechner bissl leiser machen soll, beziehungsweise kühler.
Stimmt das, und falls ja, hat jemand da ne "Bauanleitung"?
Weis ned wie ich die Lüfter an das USB-Kabel, bzw. die Adern anschließen soll, und ob es sonst noch was zu beachten gibt, z.B. nen Regler auf 5 oder 7 Volt.
Danke,
Drak
genau sowas per usb angeschlossen mein ich.
Hab das mal hier gesehen, finde es aber nicht mehr.... :(
Hallo, ich hab mir so eine Lösung gebastelt.
Es sind allerdings 2 80mm Lüfter, die dann auf 5V laufen. Wenn du das über USB anschliesst, dann musst du die Spezifikationen beachten. Der USB Anschluß liefert nur 5V und 0,5A. Also kommst du auf 2,5W Gesamtleistung. Die solltest du auch nicht überschreiten,damit du nix riskierst.
Und die Belegung des USB-Steckers kannst du im Internet irgendwo finden.
Auf die Schnelle hab ich folgendes gefunden. Das solltest du vllt. noch verifizieren ;)
http://www.exclaim.de/forum/post/11890/USB-belegung.html
Rot= 5V+
Schwarz= Masse
Weiß und Grün = Daten und so
Und immer noch Probleme.
Also selbst zusätzliche Kühler bringes bei dem Mistteil nicht...
Kann mir jemand sagen wie oft ich den noch reparieren lassen muß, bevor ich einen Wandel erwirken kann?
