E4300 Temps zu hoch??
Candyboy
ich hab ein gut belueftetes gehaeuse (ein 120mm scythe vorne, der rein blaest, und einer hinten 120mm, der ausblaest)
Als Kuehler habe ich einen Scythe Infinity, dessen Luefter mit ca. 1200rpm blaest.
ich hab jetzt meinen E4300 ein wenig uebertaktet, 266 x 9 halt,
und hab die CPU auf stabilitaet getestet.
dabei fiel mir auf,
dass zwar prime95 nicht abstuertzt,
aber die Temps vom C2D auf ueber 75grad stiegen.
Bei Idle sinds knapp 30 grad.
Mach ich da was falsch?
habe ich vielleicht den kuehler nicht fest eingebaut(sitzt eigentich ziemlich fest)
oder ist das standard?
danke fuer eure antworten (temps wurden mit Gigabytes Easytune 5 ausgemessen .
System Temperature ist bei Idle 41grad
Hinzugefügter Post:
EDIT: ach mist, ich glaub der Kuehler sitzt einfach nicht fest drauf.
hab mal naemlich beim Primen mein case aufgemacht,
und an den Kuehler mit voller Kraft gekuehlt.
als ich das machte fiel die temperatur auf 50 grad...
aber der kuehler sitzt extrem fest.
wie kann ich den fester befestigen?
Edit2:, so hab den kuehler noch mal komplett abgebaut und wieder eingebaut.
Hab nun 40grad nach 10 minuten Prime.
hat sich also erledigt, danke^^
