dyndns und co. richtig nutzen?!
D
DelSol
Guest
hallo,
ich habe mal eine frage. wie benutzt ihr dyndns richtig. ich habe keinen router der das unterstützt und demzufolge habe ich ddclient auf meinem server laufen. mein os ist ubuntu.
das problem ist einfach nur, das die ip nicht in regelmässigen abständen überprüft/erneuert wird. wenn ich das programm starte, dann macht er es einmal und das wars auch dann. hab mir schon die config angeschaut aber irgendwie ist da noch ein fehler irgendwo drin.
hat jemand das selber am laufen bzw. kann eine saubere anleitung bzw. vorgehensweise dazu posten?
danke!
ddclient braucht root rechte. geht das mit nem cronjob?
müsste das nicht ohne crownjob funktionieren? ich mein die config wurde eingestellt also muss es doch eigentlich laufen.
hat das nicht jemand manuell installiert und nutzt es ohne probleme?
oder gibt es eventuell eine bessere alternative als ddclient?
