DVD Brenner wird nicht erkannt
Scabble
Berlin
Hab heute einen DVD Brenner von Sony eingebaut. Leider wird er nicht erkannt und die Betriebsleuchte leuchtet permanent. hab ihn als einziges Laufwerk am IDE angebunden und als Master gejumpert( alle anderen auch probiert).
Hab ich beim Einbau etwas falsch gemacht?
Hast du das IDE-Kabel auch richtig herum angeschlossen?
Hilfe: Am Kabel ist eine Seite rot markiert. Diese muß am CD/DVD-Laufwerk auf die Seite mit dem Stromanschluß zeigen. Und wenn es als einziges Laufwerk an einem der IDEs hängt, muß der Stecker am Ende des Kabels verwendet werden - und natürlich Master gejumpert sein.
jo alles getestet. das ide kabel geht auch nur so rum rein. komisch ist halt, dass diese lampe die ganze zeit leuchtet
es war nicht gefragt, ob Du das Kabel verdreht hast (oben und unten vertauscht, das ist in der Tat nicht möglich) sondern die beiden Enden vertauscht hast. Ein normales IDE Kabel hat 3 Anschlüsse, einer fürs Mainboard, einer für das Master Laufwerk, und einen fürs Slave Laufwerk.
Falls man nur 1 Laufwerk verwendet, sollte dieses stets das Master sein (am Ende des Kabels, nicht der mittlere Anschluss).
Bist Du sicher, das Du die Enden (Master und Mainboard) nicht vertauscht hast?
Ist das IDE Kabel auch noch in Ordnung?
Hatte vor kurzem das gleiche Problem und habe Tagelang rumgetüftelt, bis ich auf die Idee gekommen bin das Kabel zu Tauschen :shot:
bin mir sicher :D
€: das mit dem kaputten kabel hab ich mir aucvh gedacht, allerdings hing 2min vorher noch ein normales dvd laufwerk am rechner
Frohes Fest,
für mich klingt das Ganze nach einem technischen Defekt , weil man
in meinen Augen nicht viel falsch machen kann . Ist LW falsch gejumpert , wird es meist nicht erkannt usw.
I30R6
auf mysteriöse Art und Weise funktioniert es jetzt, ohne das was gemacht wurde.
danke für eure Mithilfe
