Dual WAN Router im SOHO
xrated
Wer hat Erfahrungen damit?
Je WAN Port lässt sich doch nur 1 Dienst zuweisen oder? z.B. Port 80 läuft trotz Bündelung nur auf einem Modem oder?
Wie lässt sich damit günstig Voip realisieren wenn man nicht gleich Asterisk hinstellen will?
Wie kommst du darauf?
Du kannst alles auf allen machen. Was nicht geht, dass die eine Verbindung über 2 WANs durchführen kannst. Wenn du also einen Download hast, dann verdoppelt das nicht die Geschwindigkeit. Aber du kannst 2x DL mit max. Speed (einer Verbindung) durchführen.
Was hat das mit VoIP zu tun? VoIP hat nichts mit der Anzahl der WAN Ports zu tun.
Ich habe das Gefühl, dass er eine Leitung alleinig für Voip priorisieren wollte, die Andere für den Rest. Aber das soll er mal erst selber sagen.
ok, dann hab ich was falsch in Erinnerung
Nun, normalerweise verwendet man ja z.B. eine Fritzbox direkt am WAN. Aber es scheint wohl auch möglich sein die im LAN zu betreiben:
AVM - Übersicht der FRITZ!Box-Modelle für den Einsatz am Kabelanschluss
FRITZ!Box: Betrieb hinter anderem Router
Ist dann nur noch die Frage ob man an die Voip Passwörter rankommt.
Ich verstehe das noch nicht ganz. Du willst wissen, ob Voip funktioniert, wenn sich der Router selbst nicht per WAN einwählt, sondern die Verbindung von einem anderen Gerät gestellt bekommt?
Aber nochmal die Frage, was hat das mit Dual WAN zu tun?
Ein FB ist kein dual WAN Router. Und auch scheinst du da vieles zu vermengen was LAN und WAN angeht.
Die FB kennt 3 Modi:
1. Modem Betrieb
2. WAN am LAN1 Betrieb
3. LAN Client betrieb
Keiner dieser Modi nutzt dual WAN.
Ey, tatsächlich. Da habe ich ja falsch geschaut. Ist ja kein Gigabit. Ich revidiere meine Aussage und behaupte das Gegenteil. Als 100er kann das in der Tat schnell zur Spaßbremse werden.
Du hast bisher recht wenig gesagt, was Du eigentlich wirklich willst und es macht an einigen Stellen den Eindruck, dass Du etwas durcheinander bringst.
Darum hat underclocker2k4 einfach nochmal nachgefragt, um Dir ggf helfen zu können. Kein Grund, pflaumig zu werden.
So schauts aus.
Wenn ich mich auf Vermutungen verlassen wuerde...
Sobald du hinter einem Router VoIP betreiben willst, dann hast du "Probleme", das hat nichts mit dual WAN zu tun. Das betrifft alles Routerconfigs, angefangen beim normalen Router ueber multiWAN Router bis hin zu Softwarerouter.
Daher muss man das (dualWAN und VoIP) getrennt betrachten. Das hast du nicht, sondern wuerfelst das alles froehlich im Text zusammen. Daher auch die Nachfrage.
Das tue ich auch, ich schreibe nur keine kilometerlangen Texte. Was meinst du mit "Probleme" ? Ist Voip in den Fritzboxen nicht NAT fähig?
