[Kaufberatung] Die erste Wasserkühlung
c4L!m3r0
A. a. Tr.
Hallo.
Ich würde mir in den nächsten zwei Monaten gerne meine erste Wasserkühlung zulegen.
Folgende Komponenten sollten gekühlt werden.
1024MB Sapphire Radeon HD5770 GDDR5 PCIe Lite Retail - Computer Shop -
und
AMD Phenom II X4 955 3.20GHz (C3) AM3 6MB 125W Black Edition BOX - Computer
Das System sollte sehr leise sein.
Übertakten muss/möchte ich erstmal nicht.
Im moment reicht die Leistung noch.
Ein neues Netzteil soll her. Wenn möglich mit abnehmbaren Kabeln.
Ein neues Gehäuse soll ebenfalls her. Ich bin mit meinem jetzigen Asgard nicht zufrieden. Ich habe auch kein Problem mir einen Big-Tower ins Zimmer zu stellen. Habe ausreichend Platz.
Des weiteren bin ich Handwerklich begabt und kann den Radiator usw. auch außen anbringen. (Gehäusewand z.B.)
Wenn möglich hätte ich gerne einen Radioator mit Entlüftung.
Ich weiß nicht so recht ob ich das mit dem Entlüften hinbekommen und mag nicht das mir die CPU oder GPU flöten geht.
Budget .. Nunja- Sollte natürlich so günstig wie möglich sein.
Ich bin aber bereit für Qualitativ hochwertige Produkte auch etwas zu zahlen.
Gibt es vielleicht irgendetwas dass man unbedingt beim Kauf von WakÜ Produkten beachten sollte?
Das System soll wie gesagt so leise wie möglich sein.
Lüfter auf dem Radiator können (sofern extrem leise) müssen aber nicht unbedingt sein.
Für eure Tipps bedanke ich mich schonmal.
Grüße :wink:
Daniel
Mein Tip: Eigeninitative - FAQ lesen, andere Beratungsthreads durchlesen, Warenkörbe anderer ansehen, eigenen Warenkorb mit Sinn und Verstand zusammenstellen, hier absegnen lassen.
Ohne sich mit dem Thema zu befassen wirst du dann spätestens beim Einbau wieder dasitzen und dich fragen was du jetzt machen sollst.
Ok. FAQ lese ich daheim durch. Ich wurschdel mich mal durch und melde mich dann in nen paar Tagen nochmal.
Danke
Daniel
Sent from my iPhone using Hardwareluxx
Dann bin ich mal gespannt. :)
Hi.
Hab mich endlich mal bisschen durchgewurschdelt.
Hab mich an das Midrange Kit im Faq gehalten.
Erstmal soll die CPU und die Grafikkarte gekühlt werden.
Als Grafikkarte wird demnächst eine HD6870 (Referenzdesign) kommen.
Als Case wird ein Xigmatek Asgard I verwendet.
Sollte eigentlich alles reinpassen.
Folgendes hab ich jetzt mal rausgesucht.
8,78€
2x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - 10mm (3/8") Schlauchanschluss 90 drehbar G1/4 mit O-Ring 10mm (3/8") Schlauchanschluss 90 drehbar G1/4 mit O-Ring 63179
14,32€
8x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) 63024
4,89€
1x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Alphacool CPU UNI-Backplate "Black Protector" Alphacool CPU UNI-Backplate "Black Protector" 16113
68,99€
1x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version 49050
19,99€
1x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Blende Triple (360)/ Wabenmuster Acryl schwarz Blende Triple (360)/ Wabenmuster Acryl schwarz 38090
16,96€
4x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - ClearFlex60 Schlauch 15,9/9,5mm klar (3/8") ClearFlex60 Schlauch 15,9/9,5mm (3/8"ID) Clear 59007
2,79€
1x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" 52001
2,79€
1x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4" Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4" 52003
78,99€
1x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-FC6870 Acetal + Nickel EK Water Blocks EK-FC6870 Acetal + Nickel 12397
37,89€
1x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 150 Advanced EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 150 Advanced 45237
4,49€
1x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Korrosionsschutz AntiCorro-Fluid 50ml Korrosionsschutz AntiCorro-Fluid 50ml 30009
9,19€
1x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 ( 120x120x25mm ) Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 ( 120x120x25mm ) 78113
(Hab noch zwei nagelneue daheim)
9,50€
10x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Schlauchschelle Federband 15 - 17mm schwarz Schlauchschelle Federband 15 - 17mm schwarz 68086
56,99€
1x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Swiftech MCR320 - QPK 360mm Radiator Swiftech MCR320 - QPK 360mm Radiator 35111
4,09€
1x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Wasserzusatz UV blue 50ml Wasserzusatz UV BLUE 50ml 30006
48,49€
1x Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 LT Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 LT 10197
Macht zusammen: 389,14€
Hmm komisch. Hab eigentlich genau die gleichen Komponenten wie im Midrange-Kit angegeben + den GPU Kühler. Aber auf 254€ ohne GPU Kühler komm ich selbst dann nich :( Haben die Preise angezogen oder woran liegt das?
- Sind die Anschlüsse alle so ok?
- Wie siehts dann aus mit den Spannungswandler und den Mainboardkühlern?
Die werden ja jetzt nicht mit Wasser gekühlt.
Reicht es da vorne ein 120er reinblasen und hinten ein 120er rausblasen zu lassen?
Die wurden ja teils noch von dem Luftstrom des CPU Lüfters gekühlt?!?
- Radiator noch ausreichend für die CPU und GPU?
Möchte die Lüfter halt so leise wie möglich laufen lassen.
MfG
Daniel
Um die Sache etwas übersichtlicher zu gestalten solltest du die Teile in den Warenkorb packen und mithilfe der Funktion "Speichern" (oben rechts) hier den Link posten.
für die perfect seal brauchst du keine schlauchschellen, die halten bombenfest (bei mir mit 16/10er).
nur 1 lüfter für den 360er? :)
Gut dann kann ich die Schellen ja weglassen.
Ich hab eben nochmal geschaut.
Ich hab noch 2x 120x120x25 Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL1 900U/m 11dB(A) Schwarz daheim.
Gehen die auch?`Dann müsste ich nur noch einen von denen mitbestellen anstatt 3x die XL von NB.
Was sind denn die grundlegenden Unterschiede der XL und PL :confused:
MfG
Daniel
Da lässt sich noch einiges verbessern !
Anti Corro Fluid und der UV Zusatz sind nicht gut, der Clearflex Schlauch wird schnell trübe und die Pumpenadapter gibt es im Set günstiger. Bei dem gewählten drehbaren Winkel wird auf Dauer etwas zur Sicherung des Schlauchs benötigt, daher würde ich einen anderen Adapter nehmen ! Für die Pumpe etwas zum Entkoppeln dazu, oder selber basteln und wenn nicht vorhanden, Y-Adapter für die Lüfter. Ein Magicool Slim 360er Radi ist von der Leistung kaum schlechter, aber deutlich günstiger.
Der Heatkiller LC kostet ca. 15 € weniger als der LT, von der Leistung ist er nahezu identisch mit dem LT Modell ! Die EK GPU Kühler sind mitunter etwas fummelig zu montieren, da würde ich eher auf ein Modell von Aquacomputer setzen !
Beim AGB überlegen, ob die günstigere Basic Version auch ausreicht mit den vorhandenen Anschlussgewinden.
Alternative zu den PS Tüllen:
http://www.aquatuning.de/product_in...hlauchanschluss-G1-4-mit-O-Ring--FatBoy-.html
Preis ist identisch, haben allerdings eine Nut für den O-Ring und sind somit sicherer in der Anwendung.
Wie ist das gemeint mit den vorhandenen Anschlüssen?
Ich stell gerade eine neue Liste zusammen.
MfG
Daniel
€dit:/ Also einen 4x120er (Lüfter hintereinander) bekomme ich so nicht in das Gehäuse :(
Wie könnte man das noch angehen falls der 3x120er nicht ausreicht?
Und was ist an den winkeln verkehrt?
Bin doch blutiger Anfänger bei der WaKü... kann nich alles gleich verstehen :)
Müsst ihr nen bisschen erklären damit das für mich sinnvoll erscheint :P
Danke
Daniel
