deinpapa schrieb:wurde bestimmt schon tausendmal gefragt, aber ich bin zu blöd um es zu finden......
Habe Raid, nutze SATA-Port 3+4 für die beiden platten. (NF4 Ultra-D)
falsch? Richtig? egal welche ports man benutzt?
beim DFI ist das egal.
wrext0r schrieb:So ich hab auch ein Problem:
Ich habe meine Graka seit langem im zweiten Slot drin und bis heute ging auch alles tadellos. Jetzt aber wenn ich ein Spiel starte, startet sich der PC neu. Nach dem Neustart hab ich Fehlerberichterstattung gemacht und folgendes ist gekommen:
http://oca.microsoft.com/de/response.aspx?SGD=9011040e-9ff8-4028-89b6-bec93ac2995a&SID=11
Ich hab dann alle nvidia Treiber deinstalliert (Chipsatz und Grafikkarte) und dann die von der DFI CD installiert um zu testen. Aber erfolglos. Was soll ich machen?
Das machst mich echt verrückt
Auch wenn ich Videos schaue, startet PC neu. An der CPU und ram sollte es nicht liegen, weil beides 6h mit Prime jeweils getestet wurde.
tigger schrieb:@ hoschbaer
hast du vorher gekuckt, ob dieses Bios mit Adata Ram zurecht kommt ?
bei nem DFI + ADATA ist das ja so ne Sache mit Bios
es kann sein, dass der Riegel von deinem Freund andre Chips drauf hat als deiner. Nachzusehen hier.
an deiner Stelle würde ich das alte Bios wieder drauf machen, wenn es keinen guten Grund/Vorteil für das neue gibt
ciacomix schrieb:Moinsen,
sorry, noch eine Frage von mir
Ich möchte bei meiner CPU nen FSB von 280MhZ fahren, das wird der MDT 3200er natürlich nicht mitmachen, d.h. ich muss ihn runterstellen - nur ist mir bei dem DFI nicht so ganz klar wie das funktioniert ?
Wernersen schrieb:Dazu kann man Teiler setzen. 180 oder 166 usw
Erst mal aus loten wie weit der Ram läuft.
Dazu Multi runter 1:1 Takten und schauen wie viel MHz die MDT schaffen.
Schau hier rein: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086
wrext0r schrieb:3.@Mysterius: Dieser Sensor zeigt die Temperatur der Spannungswandler an. Wenn man einen DC Prozessor ohne einem Expert übertaktet, dann steigt diese temperatur sehr schnell an. Ab 65Grad solltest du über eine aktive Kühlung nachdenken![]()
