DER SCHEISS PC SPINNT
McCuk
wie gesagt hab ich eina bit mainboard,und einen athlon drauf,allerdings wenn ich ihn normal getaktet laufen lasse,steigt die systemtempertaur,auf ca.55 grad im normalen betrieb,unter vollast steigt die temperatur auf ca 65 grad,oder höher allerdings schalt ich dann schnell ab,und unter windows hab ich lauter grafik fehler zb:einige ordner,sehen nicht mehr aus wie ordner sondern eher wie ein buntes farb gemisch,und bei spielen stürzt er meist ab,genauso im internet.wenn ich ihn aber auf 1000 mhz runtertakte läuft er vollkommen stabil,mit ca 39 grad,im normal betrieb,und unter vollast geht er auf mindestens 55 grad.
allerdings bestehen die grafik fehler weiterhin.
was stimmt da nicht?
könnte es an der temperatur liegen oder was könnte sonst nicht stimmen?
bitte um schnelle hilfe.
hab übrigens ein 3000 watt netzteil.VCore hab ich auf CPU Default gestellt.sonst würde er mir durchbrennen.
aber wenn ich einen ram baustein rausbau,und die soundkarte läuft selbst wenn ich den prozessor mit normalem takt laufen lasse alles normal,nur die dummen grafik fehler sind noch da.
naja, an deinem 3000 Watt netzteil wirds ja nicht liegen... <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Welcher CPU-Kühler?
Welche WLP?
Hast du immer noch das standartmässige Wärmeleitpad drauf??
Benutzt du einen CU-Spacer?
Wäre ja interessant zu erfahren, um welchen Prozessor es sich handelt. Alles was ich aus dem Posting ersehen kann ist, daß er offenbar für eine höhere Taktrate als 1000MHz
spezifiziert ist.
Dann wäre noch wichtig zu wissen, wie hoch der FSB eingestellt ist, und welcher Mulitplikator verwendet wird.
Das Abit ist etwas zickig in den Einstellungen - versuch mal erst alles auf "langsam" zu stellen, also die Speichersettings, die Einstellungen im SoftMenuIII etc.
Dann testen ob es funktioniert.
Und dann langsam eine Einstellung nach der anderen hochsetzen.
Grüße
Dennis
ok,also mein Prozessor is tein 1333Mhz mit 133 FSB,hab ihn Boxed gekauft,der Kühler war schon dabei,und ich hab Wärmeleitpaste drauf getan,zuvor natürlich as pad runtergetan.
er läuft jetzt nachdem ich inen ram baustein rausgetan habe auch mit 1.33 Ghz stabil,allerdings sind die Grafikfehler immer noch vorhanden.
Die temperatur,ist jetzt im normal betrieb(bei 1.33 Ghz takt)bei ca 40 grad und bei vollast so um die 58 Grad.
Kühler ist übrigens no name.
werd aber enn neuen kaufen .daran sollts dann ja nicht liegen,oder?
Multiplikator ist zehn aber nahdem ich das biaos upgedatet habe stell er das automatisch ein.hab eine noname WP und benutze kein CU spacer.
doch ne zwite meine alte hab ich da,aber warum ha<t die dann eine woche lang richtig gefunzt
<IMG SRC="smilies/smilywink.gif" border="0">
Ich denk auch mal das es die Grafikkarte ist, die die Bildfehler hervorruft.
mfG
hab die alte graka eingebaut,fehler waren weg,bau ich die neue ein fehler sind auch weg,gar nix mehr davon da.
sogar nach xten mal hochfahren und dauerzocken gar kein grafikfehler mehr,aber abstürze besonders bei giants
hmm
lag wahrscheinlich am Treiber - hat sich neu installiert, jetzt läufts.
Wie siehts aus mit der Temperatur ?
Grüße
Dennis
Hehe,
so dreckige Grafikkarten ?
Gut möglich!
McCuk, ist derweilen das Porblem nochmal aufgetreten?
