Defekt durch Overclocking?
mas
mein System:
DFI LP nF4 Ultra-D
Opteron 146
Meine bisherige absolut stabile Einstellung:
CPU: 290x10 = 2900MHz
VCore: 1,425V
Erhöhung: 104%
Board-Spannungen je um 0,2V erhöht
Nun wollte ich mal testen, was die CPU mit weniger VCore so schafft. Daher folgende Änderungen im Bios eingestellt:
CPU: 260x10 = 2600MHz
VCore: 1,325V
Erhöhung: 104%
Board-Spannungen auf default
Das System wollte so nicht in's Windows booten, daher verringerte ich die CPU-Geschwindigkeit auf:
CPU: 250x10 = 2500MHz
Das System schaltete sich beim Versuch Windows zu starten einfach komplett ab. Keine Fehlermeldung, kein Bluescreen, direkt Strom aus.
Nach drücken des Netzschalters startete der PC wieder, jedoch war das Bios resettet. Ich habe per "Load" meine stabile Eingangskonfiguration wieder geladen.
Der PC startete nun wieder wie gewohnt, jedoch konnte ich nicht online gehen. Das Problem: Der Marvell-Netzwerkchip fehlt komplett. Er ist in der Systemsteuerung komplett verschwunden und kann auch nicht mehr aufgefunden werden. Eine erneute Treiberinstallation bricht ab.
Kann der Chip durch quasi "untertakten" sich verabschiedet haben? Zuviel Spannung kann er ja nicht bekommen haben. Wenn HW sich verabschiedet kenne ich es so, dass sie zumindest noch gefunden wird, jedoch nicht arbeiten kann. Aber so ganz weg?
Nun bin ich mit dem nVidia Chip online, aber ich hätte schon gerne wieder den Marvell. Außerdem möchte ich herausfinden, woran das liegen kann.
Vielen Dank schonmal für alle Hilfen.
Ist er denn im BIOS aktiviert??
@CyLord: Ich sitze gerade auf Arbeit und kann es daher nicht prüfen, aber geht das? Kann man den echt deaktivieren? Und wenn ja, warum hat er ihn dann nicht wieder enabled durch das Laden meiner Bios-Settings? Muss gleich mal nach einem Handbuch suchen, um das zu prüfen - oder weiß es jmd auswendig?
der chip ist wohl per default auf disable gesetzt. schau einfach mal im bios und aktivier ihn wieder, dann läuft der auch wieder.
MFG
Zino
Ich hab mir grad das Handbuch gezigen und gesehen, dass es diese Option tatsächlich gibt. Das ist ja schon peinlich, dass ich danach gar nicht gesucht habe. Ich ging felsenfest davon aus, dass ein "Load last bootable Bios Settings" halt die letzte bootfähige Konfiguration lädt. Nunja, nun weiß ich es vermutlich besser. Werde das zu Hause gleich überprüfen... *schäm*
