The Master of Desaster
Urgestein
Hallo eventuell kann ja mal jemand helfen oder mir etwas erklären.
Ich habe Win 8.1 - 64 Bit installiert und neuerdings seitdem ich auf einen Testrechner 6GB drauf habe nur Probleme Bluescreens jeder art und verschiedener Meldung
Laut Google deutet alles auf Hardwarekonflikt hin dachte erst Festplatte aber die ist es nicht da ich auch schon 2 andere genommen habe zum Testen.
Dann kamen hinweise wie Speicher eventuell also testete ich die Riegel
Erst alle einzeln keine Probleme
dann immer einen da zu gesteckt als ich 3 Riegl drauf hatte 2x2 DDR2 800 Mhz noch alles OK
Dann den 4ten drauf auf Bank 3 von Links dann Hunterttausende Fehler obwohl der Riegel den ich jetzt auf Bank 3 gestekt habe in Bank 1 , 2 und 4 einwandfrei lief ohne Fehler
Also vermutete ich das Bank 3 defekt ist also alle Riegel raus und nur ein Riegel auf Bank 3 und nix alles lief einwandfrei.
So und dann kann mir mal einer erklären wenn Memtest durchlief bis da steht
Pass Complete No Errors
und ich Memtest weiter laufen lasse dann kommt nach Stunden immer Fehler egal welche Riegel ich rein stecke egal wie viele ob 1 GB oder 2GB oder 5GB oder 6GB oder 8GB.
Kann mir einer sagen was das bedeutet weil es steht doch da Pass Complete No Errors und lasse ich es weiter laufen taucht diese Fehlermeldung auf und irgendwann steht auch nicht mehr Pass Complete No Errors da
Ich komme echt nicht weiter.
Board ist ein Gigabyte GA-EP35-DS3L
CPU Q6600
Win 8.1 - 64 Bit
CPU Q6600
Win 8.1 - 64 Bit
