DDR 2: Speicher defekt oder doch nicht?
Rippraff
Berlin
Nabend zusammen,
nachdem ich mich dann doch mal von XP getrennt habe und auf W7 64Bit gewechselt bin, bekomme ich mein System aus der Signatur nicht mehr stabil. Habe immer häufiger Abstürze, also MemTest angeworfen, was auch Fehler auswirft.
Aber nur wenn alle 4 Bänke mit den Crucial Ballistix belegt sind! Wenn ich die paarweise drin habe (auch egal in welchen Slots) läuft MemTest auch noch nach +10h ohne jeden Fehler. Bei Vollbelegung kommen die ersten Fehler bereits nach ein paar Minuten.
Hat jemand eine Erklärung dafür? Im Gegensatz zu der Signaturangabe läuft alles @stock.
Netzteil ist ein 500W Coba Nitrox http://geizhals.de/?cat=WL-40237
Für jede Anregung dankbar!
Vermutlich schafft das Board bei Vollbestückung den Speichertakt nicht? Du könntest das mal mit reduziertem Takt testen.
Hab ich schon versucht, erfolglos. :(
Das Board lief quasi immer mit Vollbestückung, ich konnte halt unter XP nicht die vollen 4 GB nutzen. Der Speicher lief unter XP immer nach EPP
EPP profile #2 (full) 5.0-5-5-15-30-2T @ 533 MHz (2.000 Volts)
Momentan läuft er nach JEDEC
JEDEC #3 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
nicht fehlerfrei. Im Bios steht alles auf Auto.
Ich hatte auch schon schrittweise vdimm um +0,2 V erhöht, nix.
Mir fällt bald nichts mehr ein, was ich noch testen könnte. Die Netzteilwerte sind auch alle in Ordnung (zumindest das was die Sensoren an Everest liefern)
Die Sensorenwerte für die Netzteilspannungen kannst du mehr oder weniger ignorieren. Entweder mit DMM messen oder auf Verdacht mit einem anderen Netzteil testen. Da mit zwei Modulen aber alles stabil ist, hört sich das eigentlich nicht nach einem NT-Problem an.
Da ich davon ausgehe, dass du Memtest von einem Live-Datenträger gestartet hast, können wir Windows/Treiber als Fehlerquelle wohl auch ausschließen.
Ja, die Langzeittests liefen alle unter Memtest86+ vom USB-Stick gebootet.
