DAN A4-SFX
Hat jemand von euch einen 11mm dünnen Noctua unterm Asus Mainboard?
Bevor ich am Noctua rumdremele:
Es passt super knapp nicht. Gehe ich richtig der Annahme das es "passt" wenn ich vom Noctua einen mm oder nen halben wegdremel an der Stelle an der das Mobo den Noctua berührt?
Gesendet von meinem G8441 mit Tapatalk
Also bei mir passt der Noctua auch ohne wegdremln perfekt, Mainboard berührt zwar den Lüfter drückt diesen aber nicht an.
Hi möchte Aufgrund meines Nachwuchses nun mein Wakü Pc auflösen und umsatteln auf dan a4 .
Würde dieses bei sff bestellen. Werd nun nur nicht ganz schlau daraus zwecks dem Riser Kabel ist dieses dabei?
Dann steht noch entscheidung zwecks dem Board Kühler. Sehe das viele auf des Strix gehn gibs da nen besonderen Grund warum sowenig das Asrock? ( z370/390)
Als kühler würde ich nen Blackridge nehmen mit dem Noctua ( stand nen paar Seiten vorher ) da ich komplett Luft haben möcht. Denke das der Kühler soweit passt
Falls des schonmal irgendwo stand dann sorry hab ich dann wohl überlesen
Beim v4 ist das neue Riser-Kabel schon dabei. Bin mit meinem ASrock glücklich, brauche kein Strix :) Blackridge ist eine gute Wahl nur muss dieser so langsam mal versendet werden. Bei VLP Ram könntest du auch einen 120er Noctua unter den Black Ridge drunterschnallen.
Ah supi danke. Ja vlp ram hatte ich gelesen hab mal grob geschaut aber so richtig fündig bin ich da noch nicht geworden werde da mal schauen ob man was gescheites bekommt sonst muss erstmal der 92er darunter arbeiten :) aber danke für Info
Oh man, die Lösung mit den Seitenteilen ist einfach ein Traum....da kann ich mich nie satt sehen, so makellos....hast mal ein Bild von dem Seitenteil INNEN ?....da juckt es in den Fingern auf ein 2`tes SyS...Problem sehe ich nur, wenn man so ein hochwertiges case dremelt für 3* Durchführungen zur externen Radiatoren....bleibt im Endeffekt nur LuKü...
........Blackridge ist eine gute Wahl nur muss dieser so langsam mal versendet werden. Bei VLP Ram könntest du auch einen 120er Noctua unter den Black Ridge drunterschnallen.
Genau....
Caseking GmbH
Do., 7. März, 13:45
an mich
Hallo Herr ****,
vielen Dank für Ihre E-Mail. Ja, wir erhalten voraussichtlich Anfang April eine neue Lieferung dieses CPU-Kühlers. Der Versand wird dann schnellstmöglich erfolgen.
Mit freundlichem Gruß; Best Regards
Also, geht bald los die Auslieferung...;)
Leider hat CK nun die Lieferbarkeit des BlackRidge vom 4. auf den 12. April hochgesetzt - könnte mir aber vorstellen, dass er im Laufe der KW15 bei CK eintrifft.
Auch wenn ich derzeit kein A4 System am laufen habe, wird dennoch für das auf Halde befindliche A4 v3 nen BlackRidge geordert. :fresse:
Werde eh nicht ewig die Finger Stillhalten können. :shot:
So kleiner umbau soweit erstmal fertig.
Nur noch was suchen für das Podest, um Radi und Lüfter zu verstecken.
(und das HP Logo stört mich)
Ich wahrscheinlich auch nicht, und auch werde ich nicht auf LUKü für mich umbauen. Aber der Kühler ist einfach richtig Porno....deshalb haben, besser als brauchen...:vrizz:
Hi, ich als einer der schon mal eine v1 von dan in der Hand hatte möchte bei v4 wieder einsteigen. Damals hatte ich sf450 6700k undervoltet geköpft lp53 + noctua nvme ssd und 1070 und hab die Kiste sehr leise bekommen. Dieses Mal möchte ich mehr.
CPU habe ich Daniel schon xx mal gelesen. Long Power durrarion 95 Watt regelt ;) 8700k geköpft oder 9700k wobei der 8700k anscheinend wirklich die bessere Wahl darstellt da mit. Lm. Besser zu kühlen.
Gpu 1080 ti ( hab eine für 400 Euro gekauft)
Möchte das dieser ähnlich leise bekommen wie meine alte Kiste damals. Hab aber Angst das die mehr Watt vom CPU +30 Watt geschätzt und Grafikkarte +80 Watt mir die Klangkulisse versauen.
Mein alter PC sagte 270 Watt aus der Steckdose mit Messgerät gemessen. Plus +110 Watt sollte man bei 380 landen. Sollte mit nem sf450 noch gehen
Die Frage ist wie laut alles wird... Werde natürlich unter Mainboard Lüfter usw Lüfter montieren. Den neuen Kühler von Daniel verwenden und vielleicht sogar die Seitenteile aufschneiden wenn sich das was bringt. Möchte Leistung aber doch ähnliche Ruhe haben.
Wird das funktionieren? Vor allem wenn das Netzteil mal den Lüfter eingeschaltet hat wurde es laut.
Geht ganz gut, komme fast auf die Temperaturen von offen Aufbau. Das größere Problem ist der geringe Abstand zur Tischplatte. Habe da gerade nur 5mm Platz.
10 min CPU Vollast
Meiner Erfahrung nach kann man nur Grafikkarten mit deutlich weniger als 200W TPD im DAN oder Ghost S1 betreiben.
Alles andere wird unter Last dann einfach nur Laut.
Hatte schon diverses in DAN/Ghost
GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080Ti, RTX 2070, RTX 2080, RX580, Vega 64...
Wirklich angenehm beim Gaming (ohne Headset/Kopfhörer) waren nur die 1060 und die 1070.
Wirklich Cool wäre ein DAN/Ghost mit "Überbreite" für TripleSlot Grafikkarten.
Das könnte ich nicht sagen. Meine 1080 Ti FTW3 läuft UV kühler und leiser als mein R7 2700 mit dem L9a, ebenfalls UV.
Meine Vega Frontier Edition läuft bei - 50 PT @ 120 W auf 1800 rpm.
Die FPS sind dabei nicht wesentlich schlechter als im Big Tower mit einer Vega Frontier Edition Liquid @ 220 W.
Jede Karte läuft mit UV leise [emoji2958].
Im DAN-A4 muss man nur wissen, was man möchte.
Ihr findet nun alle Informationen über das v4 auf DAN Cases. Außerdem wurde die Tutorial Sektion unter FAQ mit hilfreichen Anleitungen erweitert.
>> Wenn Ihr Fehler findet, freue ich mich über private Nachrichten. Die FAQ Sektion ist bei der deutschen Sprachausgabe aktuell noch auf Englisch <<
Viele Grüße
Daniel
Schöne Bilder, schönes Case :hail:
Einzig was mich stört. Die ganzen FAQ's sind auf Englisch. Selbst die Videos :motz: Wäre es möglich die FAQ Sektion auf Deutsch zu übersetzten? Vor allem wenn man auf der Startseite schon auf Deutsch umschaltet :hust:
Wenn dazu noch ein deutsches Review zu den AiO käme... :D
Wenn ich das so lese
Liest es sich so als würde Daniel genau das noch machen.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
@laym28: Die Videos mache ich nicht selbst, daher sind die in der Sprache des YouTubers. Meines Wissens ist ITRaid der einzige große deutsche Hardware YouTuber und der hatte das Gehäuse zwei mal, hat aber kein Wasserkühlungsvideo gemacht.
Danke für die Info.
Schade dass es keinen deutschen „YouTuber“ gibt der ein Review mit Wasserkühlung macht.
Mein Black Ridge wurde gerade von CK versendet :party:
Dann habe ich ja am Wochenende etwas zum basteln und endlich den 120er Noctua mal mit VLP Ram ausprobieren. :)
Glückwunsch! Ich habe noch gar keine Nachricht über eine Lieferung meines Black Ridge erhalten :hmm: na, wird schon werden... auf der Webseite steht immer noch "12.4."
Meine Asetek 645LT ist auch schon angekommen.
Testen werde ich wohl erst am Wochenende können :-[
Kommt ja langsam richtig Schwung rein - freue mich auf die beiden Kühler. :)
Ähm, das kann eigentlich nicht sein. Ich war einer der ersten der die erste Charge hatte, danach Retouniert und im Dezember 2018 neu bestellt. Da hieß es, dass es unbekannt ist wann dieser wieder lieferbar ist und man auf die zweite Charge warten würde. Das wäre ja der Hammer wenn Sie die fehlerhafte erste Charge aus irgendwelche Restbeständen ausliefern :thinking:
Die Telefonsupport erzählt Murks. Am 11.04 gab es einen Wareneingang. Das Produkt ist überbestellt durch die Kunden, daher sind die Neuen direkt wieder weg. Am 26. wird die nächste Charge erwartet.
Moin, mein Alpenföhn ist angekommen und den habe ich sofort eingebaut. Der Kühler hängt den Noctua ab! Die Temperaturen steigen im CPU Burn nicht über 80° mit einem 8700k geköpft@stock.
Ich bin zufrieden!
VG
