[Sammelthread] Crucial Ballistix / Tracer *** Sammelthread*** 2Gb/ 4Gb DDR800/1066 + OC Liste
Meine haben für 1025 4-4-4-10 2,2V gekriegt, Everest hat 2,24V ausgelesen, maximal habe ich ihnen 2,25V kurzzeitig für Super-Pi auf 1230 gegeben, da hat Everest 2,29 ausgelesen, da werden sie dann aber auch etwas mehr als handwarm, heiss waren sie aber nicht. Zertifiziert sind sie für 2,2V
P.S. Habe mein SPD mit Typhoon mal angeschaut, aber deins nicht damit aufgekriegt.
Hoffe, das mir mal jemand antwortet, bevor ich da zu viel Spannung gebe. Wieviel kann man den Cruicals max Spannung geben?
Hi djnoob.
Zu deinem Problem mit der Spannung. Die Ballistix sind mit 2,2V freigegeben und meine Ballisitx laufen mit 2,3V (max.). Werden dabei schon so über handwarm. Habe aber auch 4 Riegel drinnen. Bei 2 Riegeln würde ich 2,25V - 2,3V geben.
Zum Testen habe ich meinen Ballistix, die wahrscheinlich D9GMH verbaut haben, auch schon 2,4V gegeben. Bei über 2,3 V würde ich auf jeden Fall raten einen Lüfter davor zu stellen, sofern du eine WaKü hast, da dann meistens der Luftstrom für die Bauteile rund um den CPU-Sockel fehlt. Klappt am besten auf der Graka. hehe.
Die Crucial Values 800er, welche die D9GKX drauf haben, laufen bei mir mit 2,45V :eek: und werden dabei nicht mal handwarm. :drool:
Die genannten Spannungen gebe ich meinen Bauteilen mit ruhigen Gewissen und habe bisher noch nichts geschrottet. :)
Hinzugefügter Post:
Mit Spd-Tool funktionierts einwandfrei und ist auch übersichtlicher...:d
@all --> brauche bitte einmal ein Crucial Ballistix 1066er Speed Profil...
sorry wenn ich dir da zur Zeit nicht direkt helfen kann, könnte ich schon
nur bin ich mit meinem Kopf zur zeit ganz wo anders nur nicht hier im Forum.
tut mir leid @Da_Playa
Hi Leute,
hab gleich mal ein paar fragen. Ich benutz jetz einfach mal den sammelthread für die 1066er obwohl ich nur die 800er habe.
Zuerst hatte ich immer 2x1GB 800er laufen. Die gingen auch ganz gut soweit. 2,2V mit 1066Mhz CL4. So mit Cl5 war dann ab 1160 schluss mit lustig und es mussten so 2,3, aber doch besser 2,35V her.
Nun hab ich mal wieder ne andere CPU und fahre 500x6. Also 1:1. Und noch zwei weitere Crucial riegel sind drin. Also 4x1GB. Dann hab ich also Cl5, 2,2V und 1000Mhz aktuell. Vorhin habe ich dann mal etwas getestet und bin bei CL5 mit 1000Mhz letztendlich bei 1,8Volt gelanden (1,79laut everest). Das lief 1 Stunde mit prime (Blend) und jetzt seit 20min 3x memest.
Ist es möglich das sich das OC verhalten der rams durch die anderen teiler verändert? Oder spinn ich langsam rum?
MfG Nils
@ CoOl-Oc: Die Teiler eines Mainboards können massiven Einfluss auf deinen RAM haben, mehr wirst du dazu wohl eher im entsprechenden Sammelthread im Mainboardunterforum erfahren. Aber um sicher zu gehen, ob dein RAM so auch wirklich dauerhaft läuft, würde ich bei 4GB RAM Memtest mindestens 4h laufen lassen und Prime Blend ebenfalls nochmal 2-3h.
MfG
^phiL
So hab heute meine meiner 1066er Ballistix Tracer bekommen. Da aber mein restlicher PC Kram noch nicht da ist, und ich die darum noch nicht von den Tüten befreien will, wollt ich ma fragen ob da D9GMH drunter sind bzw. woran ich das erkennen kann.
mfg Willy
Sind die Ramriegel einseitig oder beidseitig bestückt?
Tjaja durch die Tüten, ist das nicht wirklich gut zu erkennen, da hab ich auch schon geschaut. Bei dem was ich da sehen kann, könnte auf der einen Seite genauso gut eine Atrappe drauf sein.
Auf den Aufklebern auf der Tüte steht noch "DIMM 128Mx64" aber keine Ahnung ob das irgendwas zu bedeuten hat.
Edit1:
So hab den jetz ausgepackt. Was meinst du genau mit beidseitig bestückt? meinst du damit die vorder und die Rückseite der Platine?
Achso "8FE5" soll dann wohl die Revision sein.
Edit2:
Hab mich nochmal ein bisschen umgeschaut. Double-Sided meint wohl 4 DRAMs links 4 DRAMs rechts. Sollte ich damit richtig liegen, dann sind meine Module Double-Sided, also wohl Micron D9GMH. Na dann würden sich 20€ Aufpreis wohl lohnen, denn ich kann mir bei 65€ (jetziger Preis) für 2GB kaum gute Microns drunter vorstellen :)
mfg Willy
Hey Willy.
Double-Sided bedeutet der RAM ist auf der Vorder- und Rückseite mit den kleinen schwarzen Bausteinen/Chips bestückt. Pro Seite 8 Stk. (4links und 4rechts)
Single-Sided nur auf der Vorderseite. Auf einer Seite 8 Stk. (4links und 4rechts)
Gruss:wink:
@ der Willy Die 8FE5 sprechen eher für Single-sided Module falls die Bezeichnungen der Tracer denen der Ballistix entsprechen, sonst müßen es eben insgesamt 16 Chips auf dem Modul sein wie Da Playa schon schrieb, Seite vorher habe ich einen Link zu einem Test der Sigle Sided Ballistix gepostet.
NIE ÜBER 2.3 V !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WOLLT IHR EURE HW SCHROTTEN!
OMFG!
Wirst sehn die heben nicht mehr lange wenn du so Gas gibst!
Test: Auf dieser Nahaufnahme gut zu erkennen: Das PCB ist einseitig bestückt. Ob sich hinter dem Aluminium-Heatspreader tatächlich die legendären D9GMH-Chips von Micron befinden, bleibt unklar. Auch unser Test bringt darauf keine Antwort.
Kann es also sein, das trotz Single-Sided Modulen D9GMH drauf sind?
Naja und wenn nicht, ist das auch ned so schlimm, aber ich habe keine Lust die Dinger zurückzuschicken nur um sie für 20€ weniger nochmal zu kaufen und dann vielleicht noch schlechtere Modelle zu bekommen, oder würde das doch Sinn machen. Würde das jedenfalls nur tun wenn das einfach geht. Habe die von HPM bestellt.
Also einfach mal gucken was geht, müssen ja nur geringfügig hoch :)
Achso, ja meine Module sind Single-Sided wie wohl alle Ballistix die z.Z. verkauft werden.
mfg Willy
Wenn SingleSided sinds keine D9GMH !
Und warum schreiben die das dann in dem Test?
Und Welche microns sind das dann?
Und wenn das wirklich nur bliigdinger sind, schick ich die zurück und bestell mir neue, irgendwie werd ich mir mit HPM einig.
P.S. Ist es egal ob die antistatische Tüte offen ist?
mfg Willy
OMFG!
Es gibt Hersteller, die bei Micron Chips auf bis zu 2,4 V Garantie geben. Das ist noch nicht so wild. Über 2,4 würde ich nicht gehen, aber die sind noch ok.
Hoffe nur, das überghaupt Microns verbaut sind obwohl HPM ja damit wirbt.
Die Frage ist nur, welche könntens sein.
Es sind Microns verbaut, wäre schon merkwürdig wenn nicht(Crucial ist die Speichermodulfirma von Micron), aber soweit ich informiert bin wohl D9HNL wie auf den 2GB-Modulen, 128MB-Chips.
Das Crucial eine Tochterfirma von Micron ist, ist mir bekannt.
Und wenn ich das mit den Chips höre, konnte ich mich ärgern 20€ mehr bezahlt zu haben, aber naja, ab 1066MHz lohnt OC sowieso nicht mehr so sehr^^
mfg Willy
mfg Willy
jopa. mit 1066er Riegeln ist man heutzutage schon sehr gut bedient :d
Moin! kann ich die crucial mit cellshock 2 GB (micron d9gmh) mischen???
dadurch ob sie Singel- oder Doublesided sind.
also ob sie Chips nur auf einer seite des PCBs ahben oder auf beiden.
nur wenn auf beiden Seiten welche zu sehen sind, sind es welche mit D9GMH.
@GregorHH
müsste gehen!
also bei mir sind aufjedenfall bei beiden seite. Ich denke aber auch, man sieht es alleine daher, das sie mit CL4 schon problemlos mit Original spannung über die 1000mhz grenze gehen.
ja dann sind es welche mit den guten alten Micron D9GMH.
da haste nochmal glück gehabt. :)
600Mhz | 5-5-5-18-5 | 2,29V | Crucial Ballistix DDR2-800 | D9GMH | 965P | foxxx
Screen:
:bigok:
laufen aber 24/7 @ 500mhz @ cl4 @ 2,19V, weil die dann mit den restlichen Einstellungen 1:1 mit dem FSB laufen (siehe nethands) ;)
Kühlung durch Thermalright HR-07 + 140er Streamliner @ 700rpm :drool:
foxxx
