CPU - Temparaturanzeige bei Mainboards
wuggu@work
Workstation Specialist
Köln
in wie weit darf man eigentlich den Temparaturanzeigen des Mainboards trauen? Ich habe hier ein Asus P4C800e deluxe mit einem 3,2 GHz Prescott und einem Artic Freezer 4 als Kühler, und im Idle Mode wird mir eine Temparatur von rund 30°C angezeigt, was mir etwas niedrig angesetzt vorkommt. Gibt es andere frei verfügbare Programme ausser dem Mainboard Monitor 5 welche mir die Temps auslesen und irgendwie fortlaufend anzeigen?
gruß
w@w
hab das Teil jetzt mal ordentlich unter Last gesetzt, nach 20 Minuten gerade mal 43°C Maximalpeak, pendelt so zwischen 40 und 42°C hin und her ohne dass der Lüfter hochjagt. Das Ganze kommt mir sehr spanisch vor, entweder ist der Artic sehr gut oder die Software zeigt mir Bullshit an...
(Gehäuse ist ein Chieftec Bigtower mit 2 Gehäuselüftern vorne und 2 Gehäuselüftern hinten, laufen alle auf ~2000 U/Min)
gruß
w@w
ist die idle Temperatur i BIOS die gleiche wie im Windows ? Wenn ja dann ist es nicht die Software sondern das Board das falsche daten liefert ... kommt ja scho vor das man mit verschiedenen BIOS versionen verschiedene Tempeaturen zu sehen bekommt ...
hab gerade die neueste Biosversion geflashed, macht aber keinen Unterschied (kann natürlich sein dass ich die schon vorher hatte). Jedenfalls werde ich jetzt bald mal den "Fühlertest" machen, also den PC ordentlich unter dampf setzen, runterfahren und dann beim CPU-Kühler nachfühlen ob der wirklich nur um die 44°C hat, wenn nicht - und davon gehe ich aus - dürfte der sich mächtig heiß anfühlen. Sollten die Temps stimmen hab ich wohl eine gute Kombination erwischt, oder der Freezer 4 ist doch besser als sein Ruf...
gruß
w@w
das liegt nicht an den Programmen die die Temp auslesen sondern an den ASUS Boards :)
MfG damien
kannst bestimmt 5-10 ° drauf rechnen ;)
