Coldrain
ich habe auf mit meinem letzten P5B Deluxe, einem E6600 @ 3,2 GHz, gekühlt mit einem Zalman 9500 AT folgende Temperaturen gehabt:
idle CPU 38-40 C° / Cores 40-42 C°
last CPU 50-52 C° / Cores 55-56C°
verwendet hatte ich die dem Zalman beiliegende Wärmeleitpaste.
Dann habe ich das Board getauscht, den CPU-Kühler wieder montiert und eine No-Name Wärmeleitpaste verwendet.
Temps gingen nach oben
idle CPU 44 C° / Cores 40 C°
last CPU 58 / Cores 54-55 C°
Das habe ich auf die No-Name Paste zurückgeführt.
Danach habe ich Coolermaster Premium bestellt und verwendet. Folge:
Idle CPU 40 C° / Cores 38-40 C°
Last CPU 54-55 C° / Cores 49-52 C°
Versteh das ganze nicht so recht. Mit einer Coretemp von max 52 C° unter last kann ich zwar gut leben, aber warum wird die CPU angelich wärmer als die Cores mit ca 55 C°?
Kann das jemand erklären?
Ausgelesen habe ich die CPU Temp mit Everest Ultimat / die Core Temperaturen mit Core Temp und Everest, die beide identische Werte anzeigen, so dass ich annehme, dass die Coretempetarur insgesamt mit 49-52 C° richtig ausgelesen wurde.
Was ist mit der CPU Temp? Das geht doch eigentlich schlecht, dass die höher leigt als die der Cores?
Gruß CColdrain
Gruß CColdrain
