CPU Spannung verringern und mit Prime95 testen-> Wie geht das?
Sebi85
Ich möchte mittels NHC den Vcore meines Centrinos im NB verringern um eine länger Akkulaufzeit zu erhalten. (soll angeblich prima funktionieren)
Dabei wird geraten das Ganze mit Prime95 zu testen, ob die CPU noch stabil läuft.
Allerdings komme ich mit dem Programm nicht zu recht.
Bei Google finde ich nur Anleitungen zu ganz alten Programmversionen.
Kennt jemand eine aktulle und wenn möglich auch auf Deutsch?
Kennt sich keiner mir dem Programm aus?
Ich hab das jetzt mal ein paar Stunden laufen lassen,
aber mit den Daten kann ich jetzt irgendwie nichts anfangen.
Gibts auch eine Erklärung dafür?
Wenn es Fehler gibt, dann sagt dir das Prime.
Ansonsten sind die Daten für dich völlig irrelevant.
Auf wieviel V hast du denn die Spannungen gestellt und was für eine CPU hast du im NB verbaut?
Verbaut ist ein Centrino 1,73Ghr FSB533.
Ich habe einfach das Programm gestartet "torture test" (oder so)
Dann steht da:
Using FFT length 1792k
Das macht er dann immer ein paar Stunden.
Dann mach er das gleiche wieder nur die Zahl vor dem k endert sich.
wenn er keinen Error ausgibt und noch nach stunden im torure test läuft ist die cpu eigentlich stabil ... gibt aber mehrere torture tests
Wird bei einem Fehler der Test abgebrochen?
Ist das Normal, dass das Programm endlos läuft?
Sobald ich das Prime95 starte, fängt er an zu testen.
Ja das Programm läuft und läuft und läuft.
Und wenn es einen Fehler gibt, dann merkst du das ;)
ok,
Da laufen ja verschiedene Tests ab.
erst 8K dann 10k etc.
was bedeutet das?
das sind verschiedene Algorithmen angefangen bei 8K bis 4096K glaube ich und dann gehts wieder von vorne los!
Siehste auch am ICON! ist es rot (läuft der Belastungstest) / gelb (abgebrochen oder nicht gestartet)
mach am besten custom toture test:
8k (min) ... 4096K (max)
und "Run FFTs in-place"
Zeit je test 15 min (default)
es gibt hier im forum auch ne art "how to 4 prime". einfach mal sufu nutzen, da steht drin wiede prime nutzen kannst/sollst ;)
ansonsten wie bereits gesagt: bei fehler hält prime an, sonst läufts endlos. was im fenster steht kann dir egal sein ;)
