CPU oder Graka
Monkyma Demonk
Moin mein Computer fängt immer wieder an zu pfeifen. Hab mich mal woanderst schlau gemacht es kann daran liegen, dass entweder der CPU zu heiß wird oder die Graka
Die Grafiktemperatur ist auch zu hopch und es dreht nur ein Lüfter. Gibt es da irgendein Programm, mit dem man die Lüfter einstellen kann???
hab ne GF8800
nen Intel DualCore 2*2,4Ghz + Boxed Kühler
thx schon mal im Voraus
sorry aber ich kenne mich net so richtig aus miot PC wenn ihr noch Information braucht einfach sagen^^
temps sind aber "normal" bei den 8800gtx/s Das pfeifen kommt eher von den Spannungswandlern (Spulen usw ?) auf der Karte oder Mainboard...... wie das genau entsteht weiß ich nicht ;)
den lüfer der Gafikkarte kann man glaub ich per nTune regulieren ...
Nvidia Controlpanel aufrufen ----> Manuelles Tuning ----> Gpu Einstellungen ändern.
aber VORSICHT !!! nicht zuviel der Lüfterleistung wegnehmen, dann wird sie noch wärmer und geht Kaput !
naja, für den idle-betrieb sind die temps doch schon sehr hoch...
das pfeifen müsste von einer spule von der graka kommen,
durch belastung fangen die "aufgewickelten drähte" an mit schwingen, dies erzeugt ein pfeifen ;)
das problem haben aber mehrere G8x-user..hatte vor kurzem ne 8600GT, die hat @ last auch tierisch genervt, also eine spule..
ok und der kleine lüfter auch :shot:
wegen lüfter, da haste sicherlich ne Sparkle Calibre oder?
wenn ja, müsste der 2te lüfter bei einer bestimmten temp automatisch angehen..
wie es aber wirklich ist, bzw wie man den zuschalten kann, weis ich leider auch nicht :(
die spule kannst du mit kleber beschmiren oder änliches! Dann hört das auf das muss aber 100% trocken sein bevor du die grafikkarte wieder in betrieb nimmst!
nimm dazu bloß keinen normalen Kleber,frag mal BikerKS(hier im Forum),der weiß bescheid über solche Eingriffe........
Die Werte wurden aufgenommen bie keiner BElastung. Hab mal nen Check Laufen lassen und gemerkt dass die Temperatur der Grafikkarte bei Belastung auf 99°C hochsteigt, dann kommt das Pfeiffen.
Ja hab ne Sparkle Calibre
