CPU im Netzwerk nutzen?
Elder
Niederösterreich
Hallo...
Es ist vielleicht eine blöde Frage, aber (wie) kann ich, wenn auf beiden PCs Windows 7 läuft, die CPU vom einen auf dem anderen (LAN Netzwerk) nutzen? Ich habe nämlich einen extrem lauten ausgemusterten Industrierechner (2 mal 3.4 ghz, wird aber noch übertaktet) im Keller stehen. Ich brauch die Power eigentlich nur in Programmen wie Cinema 4D oder Terragen 2, also zum Rendern. Auf den Industrierechner kann ich zur Not auch ein Linux installieren, wenn es hilft.
Danke
Instalier den NetRender Client und Server von Cinema4D dann kannst du über Netzwerk verteilt deine Videos Rendern. Die CPU an dein PC "weiterleiten" geht nicht.
was de auch könntest: remotedesktop verwenden. dann kannst dein Programm auf dem einen PC starten während du alles vom anderen steuerst. allerdings könnte der remotedesktop für manche sachen etwas träge sein...
