CPU, GPU Temp auslesen und runtertakten
weizenleiche
Case-Junkie
Hardwareluxx Team
Hallo.
Ich habe einen Fujitsu Siemens Amilo M1437G und wollte mal Fragen wie ich bei dem Laptop die Temperaturen von CPU und GPU auslesen kann. Das geht nämlich mit HWMonitor irgendwie nicht. Außerdem wollt ich Fragen wie ich die ATI x700 Karte runtertakten kann, da ich die volle Leistung nicht brauche?
Everest liest nur CPU aus. Mit ATITool ist es einen Versuch wert. ATITool klappt, wunderbar.
Allerdings musst du dir im Klaren sein, dass alleine das Senken des Takts wenig bewirkt. Um weniger Hitze und Stromverbrauch zu generieren müsste die Spannung der GPU gesenkt werden.
Dann fehlen wohl die entsprechenden Sensoren.
Da wirst du auch mit anderen Programmen keinen Erfolg haben.
Ich selbst habe in meinem alten Notebook die X700 drinnen.
Mit dem Mobility Modder und dem 10.2 Catalyst (ist der neuste für die älteren Karten) kannst du ganz normal im Catalyst Control Center die PowerPlay Einstellungen deinen Bedürfnissen anpassen.
Da ich mit dem Teil eh nie wirklich viel gezockt habe, hab ich die Einstellungen immer auf "Maximale Batterielebensdauer" gestellt. Somit taktet die Karte sehr weit runter und du sparst dir damit viel Energie und vor allem Abwärme (Lüfter springt nicht so oft an).
Edit:
Zum Auslesen der Temperatur kann ich nur sagen das die X700 bei mir über keinen Fühler verfügte. Nur HDD und CPU haben einen. Versuch doch auch mal den Open Hardware Monitor aus meiner Signatur.
