CPU Batterie im Notebook?
AndreasBloechl
FCNiederbayern
Gibt es soetwas noch in den neueren Notebooks. Wie ist es denn da, wenn man den Akku nie drinnen hat wird wenn vorhanden dann die CPU Batterie schneller leer oder macht das nichts aus?
Was soll eine CPU Batterie denn sein? Falls du den Akku für die Stromversorgung des BIOS meinst - klar hat jedes Gerät so etwas. Ich denke es macht nichts aus, ob das Teil mit oder ohne Akku betrieben wird.
Gruß vom Grandmaster!
Auf jedem Motherboard das ich gesehen habe sitzt diese Batterie drauf, die zuständig ist das alle Einstellungen vom Bios erhalten bleiben. Ob das jetzt Akku heist oder CPU Batterie weis ich leider nicht.
Mir geht es nur darum ob sich diese Batterie schneller entleert wenn kein Notebook Akku drinnen ist oder nicht?
deine frage wurde doch schon beantwortet?!
nicht jedes notebook hat eine batterie für die bioseinstellungen.welche marken davon betroffen sind weiss ich grad ne mehr.
Nicht jedes? Dann müsste das Bios aber in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert (kleiner Flashspeicher?) sein.
Ich kenne keine "normalen" Notebooks ohne die Bios Batterie (das ist übrigens der richtige Name).
Wegen der Batterie sollte man sich nicht allzu große Sorgen machen. 8Jahre sollte diese locker aushalten. Bis dahin gibts sowieso schon die 16te nächste Generation von Notebooks :-D
