Corsair XMS2 800MHz CL5
JiriMan
Semiprofi
hi leute,
beim OCen von graka und cpu bin ich shcon recht erfahren aber beim Speicher habe ich noch keine Erfahreungen gesammelt. ich hätte also ein paar fragen:
- wieviel MHz wird mein RAM ca. packen?
- kann ich ihn auch mit CL4 stabil betreiben?
- wie sieht es mit BIOS einstellungen wie Memory Voltage usw. aus?
wenn jemand ein nettes Ram OC Tutorial hat dann her damit :)
- sollte über 500 schaffen (weiter als 475 konnte ich bisher nicht weiter testen)
- 4-4-4-4-12er timings laufen ohne props bei mir, 3-4-3-3-5 geht auch noch
- 1,8v - 2,1v wobei die bei mir mit 2,1v probleme machen
hab die spannung auf 2.0V gesetzt, die timins auf CL4 und auf 500MHZ aber dann fahrt er nicht mehr hoch.
dann hab ich probiert timings auf CL5 zu lassen und nur mit 500MHz zu testen aber bei booten bluescreen.
ich kann leider bei ram spannung zwischen 800Mhz und 1000MHz nichts einstellen weil ich den FSB auf 400MHz habe. gibts da irgendwie eine lösung? hab das P5WDH
hab die angaben doch etwas zu grob angegeben.
hab selber den leichen speicher.
also mit 400 fsb kann ich problemlos 3-4-3-3-5 einstellen, läuft aber auf 4-4-4-4-12. bei 450 fsb muss ich dann schon 5-5-5-5-15er timings nehmen. über 475 bootet das board nicht mehr, denke aber das es am board liegt und nicht am speicher da mit der vorigen bios version 450+ nicht möglich war. laut pcgh (jaja ^^) sollen die speicher auch bei 560 noch laufen. ich würd einfach mal cl6 probieren.
also bei fsb 400 sollte 4-4-4-4-12 laufen.
im p5wdh kannst doch die teiler auf 200/266/333/400 einstellen oder nicht? mit fsb auf 400 müsstest den teiler auf 266mhz ddr stellen, dann läuft der speicher auch auf 400 und dann sollten auch die 3-4-3-3-5 gehen.
wie gesagt kann ich zwischen 800mhz und 1000mhz keine andrere ram frequenz einstellen. die rans sind jedoch jetzt mit 1000mhz gelaufen. bei 2.1 memory voltage und erhöhter MCH spannung
mit welchen möglichkeiten bekomme ich meinen speicher auf CL4? meiner läuft nur auf 5-4-4-9 stabil, sobald ich die cas latency auf 4 setze, bringt memtest laufend fehler! irgendwelche tipps? (der speicher läuft aktuell auf 444MHz)
ich hab mit dem speicher auch so meine probleme.
cl4 läuft garnicht. stabiler takt maximal 450mhz bei 2.2v
