Corsair H50 planschleifen
Ragga Muffin
Semiprofi
haallo leute
würde das was bringen wen ich die corsair H50 kontaktfläche planschleifen würde!?
wen das ehrliche 2~3° gut machen würde
dan würde ich schnell zu obi fahren. :d
kommt darauf an .. ist sie denn uneben?
Deine "haarisse" kommen vom fräsen.
Ich sehe da ehr das problem bei der CPU weil die oberfläche von dieser gewölbt ist. Kannst du mal mit einem guten winkel oder Haarlineal überprüffen.
Wenn du beides plan schleifen kannst die die wärme Leitung klar besser nur stellt sich die Frage wie. Mit einem Schleifpapier oder einer Feile würde ich gar nicht erst anfangen außer du bist ein geübter Feiler.
Das besste Ergebnis wirst du bekommen wenn du von der CPU die Metalschutzplatte abbekommst. Die frage ist bloß wie hab mich shcon mal an einer alten CPU versucht und dann Aufgegben.
Eine andere frage ist was sind schon 2-3 grad wenn die CPU um 70°C liegt ist alles i.O und die Chipszersetzen sich noch zuschnell
klingt plausibel..
die cpu wurde bereits von einem "meister" plan und glat geschliffen. :bigok:
siehe eins oben :drool:
1. somit würde ich auch gleichzeitig den wert der cpu mindern und ich will sie ja nicht ewig behalten. :rolleyes:
2. beim i7 ist mir das zu risiko reich. (hab mich bereits fachkundig gemacht:bigok:)
aber wen ich mit der H50 noch weitere 2~3° rausholen könnte dan wären das mit der cpu zusammen 4~6° unterschied. :eek:
guck doch mal die ganzen kühler hersteller an ... die kämpfen alle nur um ein halbes ° :rolleyes:
die frage ist halt ... bringt der schliff auch mehr leistung!
Je nachdem wie viele und wie grob die Haarrisse sind würde ich schätzen, dass vielleicht noch 1-2 ° drin sind. Aber da kommts wohl eher auf probieren geht über studieren an ;)
Den größten Teil des ° Gewinns holt man meistens bei der CPU da die HS doch deutlich unplaner sind als die Kühler ;)
Mir ist gerade eine Lösung ein gefallen du könntest versuchen die rillen mit einem Flüssig metal kleber zu füllen. Dann einfach ab ziehen warten und fertig
