Corsair H50 Modifikation & Worklog Tagebuch meines TJ07 + Cosmos 2
So heute zum Gehäuse:
Erst einmal was sehr wichtig ist, die ganzen Platten sortieren und beschriften, das hilft später ungemein, keine falsche Platte zu sägen und somit neu zu kaufen.
Danach geht es ans anzeichnen. Ich habe alles sehr genau angezeichnet, und auch die Schnittkanten mit angezeichnet, damit ich hinterher die Positionen der Platten an den Schnittkanten auch zusätzlich sehen kann, falls zu viel Leim eine Kante verdecken sollte.
Da diese "Fähigen" Leute im Baumarkt nur bis 100 mm schneiden können, mussten einige Teile von mir angepasst werden, wie zb. der eckicke Bassreflexkanal. Solche Schnittarbeiten erledige ich mit einer kleinen Tischkreissäge mit einstellbaren Anschlägen, so das die Schnittkanten rechtwinklig und suaber sind.
Danach kann man anfangen Löcher zu bohren, für die Flächen, die mit der Stichsäge ausgesägt werden müssen.
Dann geht es ans Ausschneiden:
Ist alles ausgeschnitten und passt (Lautsprecher reinstekcen und schauen ob sie bündig passen) alle Kanten entgraten, udn mit Schmiergel verrunden.
Jetzt geht es an den Aufbau. Ich habe mich entschieden, den Deckel, Boden, die Pkatte für den Resonanzraum, sowie versteinfungen auf die Rückwand zu leimen, als Anfang, den ich dann Stück für Stück weiter aufbaue. Erschien mir als die leichteste Art des Vorgehens, und hat auch sehr gut geklappt.
Auf den Bildern kann man auch sehr gut sehen, wie ich die Platten beim verleimen auch Winklig eingestellt habe. Wer darauf achtet, wird hinterher viel weniger Arbeit haben mit überstehenden und nicht passenden Kanten, die übelstes schleifen bedeuten, was ich gar nicht mag, und somit vermeiden möchte.
Man tut was man kann, und es geht weiter, nur nicht heute mehr. 2 Stunden geschliffen langt mir
So heute mal weiter mit den Lautsprechern. Hab gesehen, das selbst hier im Forum welche dabei sind, die auch diese Leidenschaft teilen. Da werde ich erstmal stöbern :)
Hier gehts jetzt weiter mit dem Gehäusezusammebau.
Bassreflexkanäle leimen und endlich paar mehr Platten ans Gehäuse, damit das auch aussieht wie eins :)
Wie man sieht benutze ich Schraubzwingen. Soll zwar ohen gehen mit Ponal Express, aber ich will es nicht drauf ankommen lassen.
Frontplatte anzeichnen und vorarbeiten. Die Einfräsung für den Hochtöner lass ich vom Schreiner um die Ecke machen, denn ich habe keine Oberfräse, aber die werde ich mir auch noch anschaffen.
Jetzt werden die selbst zugeschjnittenen Bassreflexkanäle eingeleimt, und man kann schon ein wenig "Gehäuse" erkennen. Yeah :)
Jetzt kommen die anderen Sweitenwände dran. Wie gesagt, den Aufbau hatte ich so gewählt, das ich auf der Rüclseite anfange aufzuleimen, dann eine Seitenwand dann irgendwann die zweite Seitenwand, und dann die Front. Die Front geht bei mir über die ganze Fläche, so das ich von vorne keine Stoßkanten habe, sondern ne saubere Fläche. und obwohl die Frontplatte noch felht, habe ich schon einmal alle Klebefugen geschliffen so das dort zumindest schon alles schön glatt ist.
Und natürlich habe ich bevor die Watte und Wolle reinkam nochmal mit einem Haarlineal übers Gehäuse gezogen, und alle Beulen, die später ide Frontplatte stören könnten gleich weggeschliffen. Dabei ist mir aufgefallen, das sich ein Bassreflex 1mm schräg gestellt hat. Klanglich macht das nix, aber ne üble lange Kante die geschliffen werden muss da sich der Kanal leicht nach außen gedrückt hat, und so die Frontplatte gehindert hätte, ggggrrrrr.
Auch schön zu sehen die Innenteiler, die die Lautsprecher im inneren "atmen" lassen, aber für zusätzliche Steifigkeit sorgen, und vermeiden, das das Gehäuse Schwingungen erzeugt, die hinterhe4r den Klang stören.
Frontplatten vom Schreiner wieder da. Hat der doch echt nur die einfräsung gemacht,m gggeee. der Hätte doch zumindest das Loch für den Bass mitmachen können. Also Stichsäge rausgeholt und schnipp schnapp. dafür ist es doch recht rund geworden, oder ..... ;) Aber man kann jetzt zum ersten mal eine fast fertige Kiste sehen, und glaubt mir, sie wird immer schwerer und schwerer. Hammer was so 22mm MDF wiegen kann.
Nach dem sägen und Lautsprecher anpassen Frontplatte verleimt, damit ich nach dem aushärten weiterschleifen kann. Aber das langt erstmal für heute :)
Sehr schöne Arbeit - und du kommst schnell voran:wink:
Aber wenn man eine gute Werkstatt wie du hat, ist das auch kein Wunder Gruss.
Gute Werkstatt?
Da fehtl einiges, unter anderem:
Oberfräse
Fräszirkel
elektrische Feile usw.
Aber Dank Schwiegervater ist schon so einiges da wie zb. Tischkreissäge, Standbohrmaschine, Wabbler(Schleifer), Pferd Schleifer, Umlaufschleifer, Schleifstation, Stichsäge, Laubsäge elektrisch, diverse elektrische Tacker usw.
Aber ich bin voll auf dem Geschmack gekommen und das nächste Projekt ist schon in Planung. Zu diesem Boxen wird noch ein aktiver Subwoofer gebaut, der wirklich bis 20 Hz ganz mächtig heftig in den Keller geht und zwar geschlossen, denn mittlerweile stehe ich mehr auf ganz klar konturierte trockene Bässe, die man mit nem Bassreflex einfach nicht hinbekommt. Das Chassis ist schon ausgewählt, ist nicht billig aber extrem gut, und zwar der SEAS L26Roy, der ist Hammer. Extrem steife Alumembran, und wiegt mit Druckgußorb und mächtigem Magneten satte 10 Kg, aber wenn ich mir dem seine technischen Daten ansehe, so geht der bereits in einem 17 Liter Gehäuse sowas von brachial ab. Bei mir wird er 45 Liter bekommen, und durch ein Aktives Verstärkermodul mit DSP Modul angetrieben, welches man mit dem Laptop auch konfigurieren kann. So bekomme ich im Tiefstbass (also Frequenzen von 20-40 Hz) nochmal ne extra Ladung. Und da ich nicht unbhedingt ein Freund von externen Subwoofern bin, da die Dinger eigentlich für 5.1 sind aber nicht wirklich für Hifi, hat das ding eine Fernbedienung, und ich kann das Konfigurieren, ob es für Musik ist, oder zum zocken, und das läßt sich mit der Fernbedienung einfach umschalten, denn ich hasse es hinter das modul zu bücken, um da was einzustellen, was man hinter dem Modul eh nicht hören kann, und so 20x laufen muss.
Ganz vergessen die Finalbilder reinzustellen. Alles mit Handy sorry,
Richtige mit Spielgereflex kommen noch.
Ich kann euch sagen, die klingen sowas von gut............... Herrlich
Mein nächstes Projekt kann man ja schon im Selbstbauforum sehen, einen Subwoofer Roy mit Aktivteil WAM 300 DSP.
Jeden Tag ein wenig mehr. Heute die 3. Wand verleimt, und festgestellt, das die Ochsen viel zu ungenau gesägt haben. Das wird ne Schleiferei. Frage mich nur ob ich die Wand abschleifen soll, bis sie zur Kante passt, oder ob ich die Kante spachtle, bis sie zur Wand passt.
Mein Subwürfel nimmt langsam Form an: Morgen werdei ch wohl anfangen können zu schleifen.
Heute mit Spachteln angefangen, und leider beim aussägen des Lochs für den Remote der WAM 300 DSP gemerkt, das das gar nicht mittig war, Sch..... Ich war doch nicht besoffen.
Das Spachteln muss ich erst antesten, das habe ich vorher nie getan, hoffentlich wirds was.
Aber jetzt Erstmal Bilder der Hardware die eingetroffen ist :) Der Bass ist der Hammer, 9.9 KG das ist ja ne Kiste Bier :)
- - - Updated - - -
und jetzt finale Bilder und was ich noch gefunden habe von meinen Capella 208 die vor 4 Wocvhen fertig wurden. Ich haue das jetzt hier rein, ob Ihr wollt oder nicht :)
Ich mag ja eigentlich keine schwarzen Lautsprecher (obwohl ich selber welche habe) aber die gefallen mir gut :)
Und hier der Fortschritt der letzten Tage mal mit Abload Bildern anstatt vom Handy gesendet. Man kommt auch zu nix :) Dür diejenigen, die das ein wenig gröér ansehen wollen.
Mein Aktivteil hat einen Serienfehler laut Udo. Intertechnik verkauft keins zur Zeit und es wird bereits mit dem Hersteller gesprochen, was falsch war. 2 kaputte Aktivteile von mir haben die drauf gebracht. Wer also eine WAM 300 bestellt hat, wird sehr lange warten müssen.
Udo hat mir mein Geld sofort zurückerstattet, und mein Plan ist jetzt anders und besser. Ich werde einen Reckhorn A 403 Verstärker für den Sub einsetzen. der hat noch mehr Möglichkeiten und richtig Dampf dahinter, und so wie ich es lese in höchsten Kreisen sehr gute Kritiken. Der geht extrem tief und mächtig zur Sache.
Dafür musste aber eine neue Rückplatte rein, da nun das Aktivteil nicht mehr in den Würfel kommt. alles Fertig nur der Verstärker ist noch nicht da :(
Hoffe es gefällt euch den Urgewaltigen LROY zu sehen, und ich kann ihn sogar hören.
und mich gibt es immer noch. Und immer noch am "Nicht PC Thema" Lautsprecher :) Obwol icvh demnächst einen "echten" Hifitauglichen Musikserver baue mit klasse DA Wandler.
Aber hier erstmla meine neuen fürs PC Zimmer.
Tagebuch 11.02.2015:
Ich muss feststellen, das ich nach 8 Jahren Wakü immer noch zu doof bin vernünftig mit dem Wasser umzugehen. Wollte nur kurz Wasser auffüllen und irgendwie habe ich den Füllschlauch vom AGB gezogen, und der Inhalt des Trichters und Schlauch ergoß sich über mein Asus Maximus Formula 5.
War kein Strom drauf aber trotz 2 Stündigen Trockenputzens und Fönen hats nichts gebracht.
Es läuft noch alles, nur sind hinten 2 USB 3.0 sowie der zusätzliche Asmedia Controller Kaputt und an den 2 Sata Ports werden keine HDDs mehr erkannt. Ansonsten läuft es noch gut.
Für mich aber dennoch mal wieder zeit zu wechseln.
Den Core I7 2600K habe ich nun schon seit 2011 also wurde es mal Zeit.
Neu ist jetzt:
Mainboard: Asus Maximus 7 Hero
CPU: Core I 7 4790K
Grafik: GTX 970 4GB
Musste Windows nicht neu installieren, ging nach nem längeren hochfahren alles noch.
Werde dennoch auf meiner neuen Samsung 850 Pro 500GB Windows noch mal neu aufsetzen alles ganz frisch.
Was mich verwunderte war, das das Mainboard schon in den Grundeinstellungen übertaktet und ich direkt unter Windows sehen konnte, das die CPU auf 4,4 GHZ läuft anstatt auf 4 GHZ
Jetzt erstmal feintunen. Spannungen festsetzen, unbenutze Geräte abschalten usw.
