Corsair Dominator: RAM DEFEKT??
Xtrap79
Hi Leute,
habe das Problem, dass ich bei verschiedene Memtest Proggies sowohl unter DOS als auch unter WIN die Meldung bekomme, dass mein Ram fehlerhaft ist.
Mein Sys:
Win XP Pro SP2
Q6600
GA X38 DQ6
4 Gig Corsair Dominator 1066
Speichertimings usw sind auf Standard, nicht OC.
Handelt sich dann wohl oder übel um einen Hardwaredefekt, oder?
handelt es sich um ein QUAD Kit? Wenn es 2 TWINX Kits sind, solltest Du die Module heruntertakten - hier kann ein reibungsloser und stabiler Betrieb (im Gegensatz zu einem QUAD Kit) nicht garantiert werden. Die Module der QUAD Kits müssen generell Leistungsfähiger sein. Sie werden speziell zusammen getestet und bei Erfolg qualifiziert.
Die Speicherspannung hast Du auf 2,2V erhöht?
Die Module wurden auch mal einzeln getestet?
Hab die Module jetzt nochmal einzeln getestet.
Fehler traten nur bei einem Riegel auf, bei den anderen 3 liefs einwandfrei.
Das mit der Spannung hab auch getestet, mit gleichem Ergebnis.
